voyant d ampoules grillées sur c4
Message par yvma »
quand j allume mes phares (xenon ) sur mon plus, le voyant de probleme d ampoule s allume alors que toutes mes lumieres s allument bien,
quand je n ai que les veilleuses, le voyant ne s allume pas.
mes xénons s allument bien et a tous les coup.
quelqu un a déjà eu le souci?
balastes? xenon en fin de vie?
merci de vos retours
Re: voyant d ampoules grillées sur c4
Coupure(s) dans le faisceau?
Masse(s) dans le hayon arrière?
est ce que quand tu passes en code (xenon), la ou les veilleuses se coupent?
si oui, c'est un probleme de commodo :(
j'ai le souci en ce moment sur l'A8.... :cry:
Message par yvma »
tu veut dire que les veilleuses doivent s eteindrent quand les xenon s allument?
je croi que tout reste allumé , merci Burny ;)
donc comodo a revoir alors 8-)
non, même en code (xenon), les veilleuses AV et AR doivent rester allumées.
Sur l'A8, me suis rendu compte que en code, la veilleuse AV coté passager s’éteint, et ca me crée ce défaut a l'ordi de bord.
Je pense qu'il veux dire que les veilleuses doivent rester allumées. si ce n'est pas le cas, ton ODB sonne.
danield
Message par danield »
ça semblera être débile pour certain , mais tes lampes ne consomme pas assez d'énergie et l'ODB détecte une erreur.Mesures la puissance de tes lampes et si elle est inferieur à ce qui est annoncé Bingo.Phénomène rencontré sur des autos bien plus récentes.
C'est pas con comme idée. Mais je crois que les blocs de contrôle ODB font un simple Check de continuité.
Oui Danield, mais ca cest pour des autos plus récentes
De plus yvma a les xenon d'origine... Ce serait ballot que l'odb soit mal calibré...
Message par yvma »
alors mes veilleuses reste bien allumées
Ce matin , aucun voyant , puis dans la mâtiné le voyant s est rallumé a 2 démarrage, puis s est éteins au bout de moins d une minute avec trois petit bip
depuis tout marche bien....
Si t'as rien à l'arrêt mais quelque chose en roulant (route cahoteuse par exemple), tu peux envisager les ballastes.
Y-a une certaine marge où ils coupent mais ne font pas clignoter/scintiller les Xenons pour autant, déjà vécu sur la BMW du père.
Un mécano lui avait dit ça et effectivement, quelques mois plus tard, les ballastes étaient effectivement HS et les feux clignotaient.
J'espere pas pour toi, vu le taro de ses merdes la :S
Message par yvma »
pour l instant plus de soucis
en même temps ca faisait peu être 4 mois que j avais pas allumé les phares :shock:
