voyant usures des plaquettes allumé .
Message par philou »
salut a tous .j'ai le voyant des plaquettes qui reste allumé .quand je fais le check sa me le met a chaque fois .c'est pour la 100 quattro c4 qui as l affichage des défauts comme mon a6 .
mes plaquettes sont en bon état .les témoins sont en bon état est brancher .faut il la passez au vag com pour supprimer le défaut
Modifié en dernier par philou le mar. 8 oct. 2013 23:33, modifié 1 fois.
Re: voyant usures des plaquette allumé .
non, c'est indépendant.
y'a probablement une coupure quelque part dans le faisceau. Bon courage pour la recherche :?
sa va rester tel quel .au ct je lui dirais que c est un défaut .j "ai déjà virer l'ampoule de l'abs en attendant de lui mettre le vag com .
par contre j'ai aussi un défaut d ampoule sa peut venir du faites qu il y as 1 anti brouillard absent je n 'ai pas le droit .
Re: voyant usures des plaquettes allumé .
Ya des mec qui repèrent le fil a la sortie du compteur et le mettentdirectement a lamasse... Ils ne sont plus emmerdés ;-)
Philou, il n'y a qu'un seul antibrouillard sur C4, il est à gauche ;)
L'autocheck ne détecte que le disfonctionnement des feux stop il me semble, pas les autres ampoules...
Pour ton problème de voyant plaquette, regarde aussi la prise entre la plaquette et le faisceau, il y a là souvent un mauvais contact,
dû au diamètre des pattes trop petit ;)
Message par nithael »
Bah pour ma part deux audi 100 s4 2 fois le témoin plaquette alors qu elles sont neuve....
...suffit de shunter les fils...les relier entre eux avant la prise .... ;)
nithael a écrit :Bah pour ma part deux audi 100 s4 2 fois le témoin plaquette alors qu elles sont neuve....
Je crois que les plaquettes de frein "non origine" ont leur prise qui ne fait pas bon contact :?
C'est ce que j'ai remarqué sur la mienne...
karimoo
Message par karimoo »
ou la cosse qui merde ou casse et hop sa s allume
karimoo a écrit :
LaurentV8 a écrit : Je crois que les plaquettes de frein "non origine" ont leur prise qui ne fait pas bon contact :?
Meme en faisant un pont sa change rien c est quelque part dans la torche sur la dernière :s
ok merci des réponses .pour le voyant ampoule ,j'ai contrôler les deux feu stop fonctionnent .pour se qui est de mettre les deux fil des plaquettes en contact ,justement il avait fais sa est j'avais déjà le voyant allumé .bon après c'est pas trop grave du moment que je sais que tous est opérationnel ,je vais laisser ses voyants allumé .
Il reste la méthode d'Hubert : vire l'ampoule du témoin ! :D
et c'est la plus simple !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
audiquattromoto a écrit :et c'est la plus simple !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oui abs j'ai fais comme sa, pour les autre je peut pas vue que c'est sur le check control
sur mon a6 quand j'ai eu un code hs le voyant c est allumé .je pense que sa dois venir de l'anti brouillard qui manque .
Philou, il y a aussi des petites ampoules à débrancher derrière l'autocheck, il me semble :lol: :lol:
