Bonsoir a tous,
Aprés avoir bien galéré pour le radiateur de chauffage je m'attaque au bocal de lave glace...celui ci fuit énormément...le proprio m'en a filé un autre ok,mais je n'arrive pas a le déloger...
J'ai voulu le réparer mais il fuit trop,j'ai démonté le cache en plastique dans l'aile qui permet d'acceder en dessous et j'ai vu l'eau goutter abondamment..
Visiblement il tiens par 2 vis en dessous et une au dessus,mais le soucis c'est qu'il est en dessous du bocal de DA..et je n'arrive pas a l'enlever,j'ai enlevé les 2 vis visibles mais il ne bouge pas...
Y'a il des vis cachées?
démontage bocal lave glace 100 S4
decapfour
Re: démontage bocal lave glace 100 S4
D'après la description, ca à l'air d'être disposé comme sur ma 100
En effet le support du bocal pour la DA est maintenu par 3 vis, 2 en haut bien visibles, et une autre quelques centimètres un peu plus bas au centre, et nul besoin de s'emmerder à les démonter.
En ayant changé cet après midi, le tuyau du lave glace qui était mal en point, j'ai compris pour le bocal de DA, il suffit de le tirer vers le haut, il est juste enfilé sur une sorte de glissière de chaque coté de celui-ci.
Bon courage
Rolland
Bon courage
Rolland
nico
oui c'est quasi pareil, sauf que mon bocal de da est plus gros,j'avais aussi l'impression qu'il y'avait une glissiere,je reessayerai a tête reposée..
Le lave glace c'est quand même pratique
nico
c'est fait,un bon coup de dégripant avant hier sur la glissiere du bocal de DA et hier il est sorti!!
un peu galère les 2 vis qui tiennent le lave glace en bas ne sont pas très accessibles..
Par contre moi il était équipé pour le lave phare mais pas celui que j'avais en rab...tant pis au moins ca lave le pare brise
