Volant Bimasse A6 TDI C4 moteur AEL 140cv
JLL
Localisation : Belfort - Méziré / UR '83 - Coupe T89 Quattro '91
Message par JLL »
Bonjour à tous :roll: ,
je suis en passe de faire le remplacement de ma poulie DAMPER ainsi que de l'embrayage complet de mon break A6 TDI de 1995, qui a 348MKM :mrgreen: .
Pourquoi la poulie DAMPER ? Parce que j'ai un bruit caractéristique métallique au démarrage/arrêt du moteur et un petit grognement lorsque j'embraye doucement au décollage.
Néanmoins, mon embrayage étant d'origine (!) et fatigué (pb de patinage à chaud, par exemple après pas mal d'autoroute), j'ai fait des recherches avant de commander mon embrayage et j'ai découvert que le moteur AEL (peut-être uniquement avec la BV6 ?) était équipé d'un volant moteur bimasse, type de volant qui pose problème (ou a posé) à de nombreux constructeurs, dont PORSCHE :oops: .
Et il est fait parfois état de remplacement de ce volant moteur :evil: . Et que les symptômes décrits pour un volant moteur bimasse fatigué ressemblent étrangement à ceux d'une poulie DAMPER :o !
Le problème est que le prix le moins cher que j'ai vu pour cette pièce est 863€ en échange standard chez "24pieceseuto.fr" ou 865€ en neuf chez "mister-auto.de", excusez du peu :o !!!
Mes questions:
- votre retour d'expérience sur ce volant bimasse ?
- avez-vous une autre adresse pour s'approvisionner moins cher ?
D'avance merci pour vos réponses.
JLL
Re: Volant Bimasse A6 TDI C4 moteur AEL 140cv
J'en ai un en stock de volant moteur, 288000 km mais en bon état, et pas à 800€ :mrgreen:
Pour info, le bimasse à été monté à partir du restyling 100 -> a6 c4, que ce soit sur l'AEL comme sur l'AAT d'ailleurs, et quelle que soit la boite de vitesse (je ne sais pas pour les essences)
Question intéressante aussi pour toi, je pense : est-ce qu'on peut le remplacer par un mono-masse? Ca te reviendrait aussi moins cher et ça éliminerait le futur problème à 700 000 km :mrgreen:
Vu la piece que c' est...cela va pas etre facile de trouver moins cher.....
Je ne dis rien sur les Diesels.... :roll:
Bon courage....tout de meme pour ta recherche. ;)
Message par yvma »
j ai monté un volant rigide sur la newbee de madame , pas de soucis, il suffit de trouver la bonne ref pour ton a6, je pense a un volant moteur de 100 c4 tdi...
Tu as raison Daniel.. ca coute aussi cher sur les essences...
je pense aussi qu'on doit pouvoir repasser sur un embrayage de C4 monomasse essence ou diesel (pour peu qu'il ait le meme diametre), voir meme T44 phase 2
JLL
Message par JLL »
'lut,
changer le bimasse par un monomasse, j'y avais pensé :idea: mais j'ai déjà le Kit embrayage normalement ad'hoc et je ne suis pas sûr que ce soit le même kit entre bimasse et monomasse :?: .
Si je n'ai pas plus de certitude, Je vais poser la question aux frères DANGEL même si les pièces ne viennent pas de chez eux et que les travaux ne sont pas prévus non plus chez eux .... :oops: .
Si d'autres personnes ont un retour d'expérience, n'hésitez pas :mrgreen: .
JLL
j'ai un embrayage pour monomasse tout neuf au grenier.. si tu veux comparer, je peux te prendre toutes les cotes et photos que tu veux ;)
