Quelles bougies pour un KV ?
Salut la compagnie,
Je vais changer mes bougies (elles commencent à dater et pour le réglage du CO ça sera bien d'en avoir des neuves) mais je ne sais pas quoi prendre, j'ai lu un peu de tout en cherchant dans l'atelier.
Je trouve sur part auto ou oscaro (par exemple) qu'ils proposent :
BERU - [0001335709]
NGK : 3172
BERU : 0002345600 4-électrodes de masse
BERU : 0001340704 3-électrodes de masse
BOSCH : 0 242 240 592 1 pole
BOSCH : 0 242 242 505 4 poles
BOSCH : 0 242 240 521 platine plus 4 poles
ou alors, non proposé, BOSCH : W7DTC 1 pole ?
Voila, si vous pouvez me renseigner, merci ;)
Re: Quelles bougies pour un KV ?
Si tu as la notice de ta caisse, prend celles qui sont indiquées dedans (des BOSCH normalement).
Je ne crois pas avoir la notice :|
Quelqu'un pourra peut-être te renseigner, j'ai toujours lu partout qu'il fallait prendre (dans 90% des cas) les bougies OEM de série.
Cousin Hub en parlait encore il au BBQ et les gens en parlaient sur un topic avant.
Message par philou »
prends de bosch 3 électrodes .je sais plus la ref .j'ai toujours mis sa sur mes autos est aucun problème.
W5DTC il me semble mais à confirmer Matt
karimoo
Message par karimoo »
10100005aa c est la ref des bougies en bosh
karimoo a écrit :10100005aa c est la ref des bougies en bosh
J'ai pas trouvé avec cette réf
Par contre avec W5DTC, je trouve ces Beru là sur Oscaro :
Bougie d'allumage BERU : 0001345704
ULTRA
▪ Bougie : 3-électrodes de masse
▪ Couple de serrage [Nm] : 25
▪ Dimension de filetage : M 14x1,25
▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,8
▪ Longueur du filetage [mm] : 19
▪ Ouverture de la clé : 21 mm
▪ Type de raccord : M4
Et en fouillant dans la description, on a la réf VAG : 101 000 001 AA ou 101 000 005 AC
Affectations : audi 200 ou type 81 en 1.9 115cv
En me disant ensuite que Karimoo a oublié un "0" dans la réf, en tapant 101 000 005 AA, j'ai des Bosch WR6DC+, avec en affectation véhicules pas mal d'Audi 100/200/80
Je pense que c'est bien celles là d'origine.
Après, la question qui tue :twisted: : laquelle de W5DTC ou WR6DC+ est la mieux ??
Modifié en dernier par memphis le mar. 20 août 2013 12:31, modifié 1 fois.
Perso, Bosch Super 4 WR56.... jamais déçu mais je ne sais pas si çà concorde niveau référence :)
Mike KV a écrit :Perso, Bosch Super 4 WR56.... jamais déçu mais je ne sais pas si çà concorde niveau référence :)
Ouais mais bon, le tiens de KV il sent l'essence avec ces bougies :mrgreen: :lol: . Pourtant, "Les bougies BOSCH Super 4 fonctionnent selon le principe de l'étincelle semi-glissante. Elles permettent des accélérations et des reprises plus nerveuses, dans un silence de fonctionnement nettement supérieur. L'écartement des électrodes est réglé en usine, ce qui permet d'éviter toute manipulation à risque, erreur ou casse.
-> Ralala la pub mensongère :lol:
Bon, pour mon KV, j'ai commandé des réf 101 000 005 AA, Bosch WR6DC+ (montage d'origine), on verra ce que ça donne. 13€ les 5
karimoo
c est la bonne ref moi j ai sa sur ma titine tu prends des bougies de js sa donne des accoups dans tout les sens
Il ne sent pas, il embaume, c'est pas pareil :D N'empêche, je consomme 1 bon litre /100 km de moins que le tien malgré ça :lol:
Jalouse va :mrgreen: :lol: :lol:
Mike KV a écrit :
memphis a écrit : Ouais mais bon, le tiens de KV il sent l'essence avec ces bougies :mrgreen: :lol: . Pourtant, "Les bougies BOSCH Super 4 fonctionnent selon le principe de l'étincelle semi-glissante. Elles permettent des accélérations et des reprises plus nerveuses, dans un silence de fonctionnement nettement supérieur. L'écartement des électrodes est réglé en usine, ce qui permet d'éviter toute manipulation à risque, erreur ou casse.
Ben entre les deux, y'en a un qu'a une seringue en guise de pot d'échapement, l'autre une centrale nucléaire, forcement ... :lol:
Mike KV a écrit : Il ne sent pas, il embaume, c'est pas pareil :D N'empêche, je consomme 1 bon litre /100 km de moins que le tien malgré ça :lol:
Ouais mais moi je roule pas avec Tof à côté hein, la pédale de droite elle est scotchée sur le radiateur moua :mrgreen: :twisted:
Bon, une fois bougies neuves + du bon sp98 + réglage CO tip top + vérif calage allumage, je verrai combien je ferai ;) A la dernière sortie à Préaux, j'avais fait 8,1L sur le week-end mais c'était de la nationale :? , elle aime peut-être pas l'autoroute :lol:
