TO qui chante
TO qui chante
Hello,
Depuis quelques temps mon TO chante un peu quand je le ferme (ça fait le même bruit qu'un frein à main mal serré).
Besoin d'un regraissage total !? Quelqu'un à une expérience là-dedans ? Mieux ! Un tuto ?
J'ai regardé comment c'était branlé mais mon esprit Sherlockiste n'a pas relevé grand chose ...
Re: TO qui chante
Tu met de la graisse partout là ou ça frotte, et tu vois si ça couine encore
(le noie pas de graisse non plus hein
Re: TO qui chante
Non, laisse la graisse!
Mon expérience, j'ai commencé par la graisse, ça n'a arrange qu'un peu et ensuite la graisse à recupere toute la merde et ce fut pire.
De l'huile de vaseline (machine à coudre) sur les rails, c'est le mieux. Tu peux balancer du WD40 pour nettoyer avant si tu veux, mais faut le sécher ensuite.
Aussi, tu peux mettre de la graisse sur le pignon, mais il faut nettoyer avant (WD40).
Re: TO qui chante
Merci les gars,
Ok donc les rails, pas de soucis je vois.
Par contre, le fameux pignon il se situe où Aimable ?
Re: TO qui chante
Niveau de la manivelle ou du moteur.
Tu déposes la manivelle, une vis cruci, tu déposes la lampe de plafonier pour accéder à la vis du cache.
Re: TO qui chante
Manivelle !
Ok merci Aimable, je vais regarder ça !
En somme, si j'ai bien compris, dans le mécanisme, ce qui est suspecté de faire chier c'est le pignon et les rails ? Ou alors çà se limite uniquement au bruit généré ?
A part a mon TO marche bien, il est relativement souple j'ai pas à me plaindre, le truc c'est que je m'en sers tout le temps donc bon ...
Re: TO qui chante
J'huile les miens tous les six mois pour être tranquille. Sur la 100, j'ai remplace la manivelle par un moteur elec d'origine Audi 200 Sur mon ex 100TqS, j'avais change les deux guides qui avait soufferts d'un manque d'entretien (40E sans les remises chez 0000 l'un).
Re: TO qui chante
Aimable a écrit :J'huile les miens tous les six mois pour être tranquille.
Ok
Aimable a écrit :Sur la 100, j'ai remplace la manivelle par un moteur elec d'origine Audi 200 Sur mon ex 100TqS,
Hormis le côté "option en +", y-a un réel avantage en termes de fiabilité à le changer par un électrique ?
Complexe la modif ?
Aimable a écrit :j'avais change les deux guides qui avait soufferts d'un manque d'entretien (40E sans les remises chez 0000 l'un).
Les guides sont sur la partie "qui bouge" du TO ?
Merci Aimable, tu es bien ... Aimable (hinhinhin)
Re: TO qui chante
Montage complet sur de l'origine. Le câble est un 1.5 electrique souple gaine (du sindex). tout ca sur les raccord d'origine, fusibles et autre "relais", c'est OEM.
Facile avec le schéma
Elec, ca evite de tourner la manivelle, c'est fatigant pour une feignasse comme moi
Re: TO qui chante
Ok merci de l'info !Aimable a écrit :Montage complet sur de l'origine. Le câble est un 1.5 electrique souple gaine (du sindex). tout ca sur les raccord d'origine, fusibles et autre "relais", c'est OEM.
Pour le moment ça va rester en Manuel mais à terme, une fois la méca de ma 100 Ok, je songe à l'upgrader niveau options donc je garde ton post bien au chaud hinhinhin
