Question sondes Huile
Bonjour messieurs
J'ai trouvé un TDB avec les 3 manos à droite au lieu de cette boite immonde qui ne me sert à rien :)
(Merci yvma)
Je me suis donc renseigné sur le raccordement et ma question est :
Quelles sondes dois_je ajouter pour la pression et temp huile ?
Pour le Voltmètre j'ai une petite idée :)
J'ai donc ouvert ma cousine KATE et j'ai repéré :
14 > 035 919 521 B pour la température huile
16 > 035 919 561 A - 0.5/1.8Bar pour la pression
à votre avis, est-ce que j'ai bon ?
Pour la temp huile(14), est-ce que c'est déjà prévu (un bouchon par exemple ) ?
Merci pour vos retours.(si vous en avez :) )
Phil
Re: Question sondes Huile
1 pour la temp, oui c'est prevu : tu as un bouchon. Mais mets la sonde Audi, car elle est epaulée, et c'est elle qui donne de l'appui au ressort de tarage de la pompe a huile
2 pour la pression, oui, c'est ca. ;)
Cool !
Merci Burny
Chui moins con que je ne le pensais ;)
Regarde bien si t'as pas deja le faisceau, certaines fois y a juste a plugger.
Aimable a écrit :Regarde bien si t'as pas deja le faisceau, certaines fois y a juste a plugger.
ça se serait le top ! mais fo pas rêver ! :)
