[résolu] bruit dans le train avant
voila a l'arrêt quand je braque le volant a gauche au trois quarts avant butée , j'ai un clac qui s'entend et se ressent dans la colonne de direction .
est ce que ça peut être le cardan ?
dans ce cas la je serais étonné car j'ai changé les soufflets au mois d'avril et depuis pas de bruit !
merci ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 23 août 2013 15:12, modifié 1 fois.
Re: bruit dans le train avant
Paliers je pense
Sinon une rotule de pivot ou direction
theau
Message par theau »
ressort qui se balade ;)
...ressort.... :)
...amortisseur qui a du jeu... :D
un ressort qui bouge a l'arrêt avec le poids de la voiture ? c'est possible ça :shock:
j'ai les ressorts neufs
les amortisseurs neufs
les biellettes de direction neuves
enfin , moins d'une année :)
.. et Oui ! ...quand on tourne le volant.... :mrgreen:
Daniel a écrit :.. et Oui ! ...quand on tourne le volant.... :mrgreen:
donc je démonte l'amortisseur pour remettre le ressort en place dans l'espoir que c'est lui ,mais je vais quand même pas faire ça tout les trois mois :mrgreen:
je peux le souder :lol:
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Peut être la bague de serrage de la cartouche d'amorto qui manque un peu de couple, (déja vécu sur mon coupé) après changement de mes amortos.
et ça ferait un clac juste avant d'être en buté ? :)
et ça ne peut pas être la butée supérieur ,le roulement de cette butée :?
1597cvh a écrit :et ça ne peut pas être la butée supérieur ,le roulement de cette butée :?
ben en general,quand on met des amortos et des ressorts neufs,on l'a change cette butée........tu ne l'as pas fais ? :?
heu ,oops :D
tu penses que ça serait une bonne chose de les changer ,même si je ne suis pas sur que se soit eux ?
ici ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
tu serais surpris des emmerdes que peut te faire ce "pov roulement"...........
d'office,quand je démonte des amortos,je met du neuf.....pour une trentaine d'euros,tout re démonter,ça me foutrais en rogne.... :?
je pense que tu avais du t'apercevoir que j'avais une "certaine "patience :D
