procédure démontage/remontage injecteur ?
coucou
Voilà j'ai mis depuis 25 kms un nettoyant injecteur pour voir si cela réglemera mon problème, donc on verra dans 100 bornes ce que cela dit, ceci dit, qqn pourrait il m'expliquer (ou un tuto) comment démonter l'injecteur le plus proche du tablier pour l'exemple sur une culasse non déposée ? car me souviens d'avoir bien galéré pour virer les injecteurs de la culasse du moteur de l'audi 100 KP
Merci :
Re: procédure démontage/remontage injecteur ?
Moi je l'avais fait sur le KU
Coté tablier il faut glisser une clé plate coté l'arrière du collecteur ( clé de 13 je crois )
Il est possible qu'il faille déposer une ou deux durites, de mémoire, pour accéder plus facilement
Le pb est que si l'injecteur est mal positionné, la clé ne rentrera pas, il faut donc essayer de le tourner un peu en jouant avec la durite d'alimentation que tu déposes coté distributeur afin de ne pas tordre l'ensemble.
C'est tout ce que je peux te dire. :)
Merci Phil ;-) donc réalisable sans démonter l'admission, & en démontant en premier lieu la durite d'alimentation de l'injecteur
Macchris a écrit :Merci Phil ;-) donc réalisable sans démonter l'admission,
Tout dépend de comment est foutu ton collecteur ;)
Sur le KU il était suffisamment éloigné de la culasse pour que ça passe.
bah jepense que c'est pareil qu'un KV non ?
Faut voir...
Les collecteurs ne sont pas tous pareils.
bah on verra je viens de me commander un injecteur aux US. 32 euros
C'est bien ça ton collecteur ?
ça doit passer je pense..
Comme c'est une française ya pas le MC de freins
oui ça ressemble a ca sauf que j'ai le mastervac de l'autre coté ;-) RHD ;-)
Message par philou »
pourquoi tu veut démonter un injecteur .j'ai jamais eu aucun soucis sur toutes les auto que j'ai eu .
Hop injecteur démonté, injecteur neuf monté, probleme résolu elle ratatouille plus !! :D :D 8-)
j'en ai un peu chier qd même pour le démonter j'expliquera cela un peu plus tard
GTFR1
Message par GTFR1 »
pour vérifier leur débit et la forme du jet je suppose...
