couple court sur quattro?
auto-union
Message par auto-union »
bonjour à tous.
Je me pose la question à savoir si un montage en couple cour est faisable sur un quattro.
J'ai lu plusieurs sujets sur différents sites de rallye, mais rien trouvé sur les transmissions intégrales. À chaque fois, c'est des 2rm (que se soit traction ou propulsion).
Rouler à 230, je m'en fout. Mais plafonner à 170-180 en y arrivant vite, ça m'intéresse. :)
quite à s'amuser sur circuit, autant essayer d'exploiter les 5 vitesses. :)
si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse. ;)
Re: couple court sur quattro?
Tu peut monter un ensemble boite-pont de GT quattro ou 80 quattro : le couple conique est de 37/9 au lieu de 35/9.
Message par u0483 »
'y a encore plus court, les 100 quattro (T44-1.8-8/90 ch) jusqu'à 1987, 43/9.
auto-union
u0483 a écrit :'y a encore plus court, les 100 quattro (T44-1.8-8/90 ch) jusqu'à 1987, 43/9.
ça, ça me plait! :) reste à savoir si c'est plug&play sur le 7A du coupé quattro. :mrgreen:
Message par u0483 »
Ca, je sais pô ! Je crois qu'il faut mixer au niveau de l'embrayage (volant-moteur et mécanisme). Pour le reste, ne pas oublier également le diff' arrière, forcément, et surtout, trouver une auto complète !
Serteux
Message par Serteux »
très intéressent
je vais suivre sa de plus prés :D
je trouve cette solution plus simple pour gratté des perf que de faire une prepa .
Message par u0483 »
Sauf que la première vitesse ne sert plus à rien avec un 5-20VT...
auto-union
perso, ça serait sur un 20v atmo. :mrgreen:
comme la boite de mon coupé déconne(3ème qui craque et 5ème qui ne rentre plus) et que j'ai la boite de rechange posée au fond du garage, je me dis que c'est l'occasion de le faire avant de la remplacer. ;)
Serteux
moi aussi sur 20V atmo
je vais suivre sa de lus prés
tu peut nous faire un tuto ?
Le differentiel arriere d'un T44 est different d'un T89 coupé, ca n'ira pas. :(
Le carter ouais mais le différentiel en lui-même...? Quoique, pour adapter l'arbre, ça risque d'être compliqué....
Message par u0483 »
J'ai lu "quattro", alors j'ai tt de suite pensé au t85. Bon, alors changement de plan, voir la 80 en 1.8 (carbu ou injection) avec pont 41/9. Gaffe à la compatibilité des pièces niveau boîte (arbre avec el pignon entrainant la couronne notamment).
