[info] relais 447 947 115 D
je recherche ce relais 447 947 115 D pour la temporisation de plafonnier .
merci ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 19 mars 2013 10:31, modifié 1 fois.
Re: [RECH] relais 447 947 115 D
personne n'a ce relais ? :)
Message par yvma »
je regarde ca cette semaine ;)
gizmo06
Message par gizmo06 »
C'est pour la 90?
C'est bizarre, je n'ai aucun relais qui commence par 447 :roll:
philippe
Message par philippe »
je viens d'en trouver un,on voit en MP pour le prix ?
je crois qu'il est sous le TB,mais pas certain et oui c'est pour une 90 T81(dans mon cas)
gizmo06 a écrit :C'est pour la 90?
c'est aimable qui a posté la référence ici http://audicollection.net/forum/viewtop ... &start=690
trouvé
merci :D
maintenant que j'ai acheté ce relais ,il va ou ? :shock:
Re: [info] relais 447 947 115 D
attends la réponse d'aimable il va te dire ça.... :roll:
aimable est demandé au comptoir ! :mrgreen:
je me pose plusieurs questions :
je ne pense pas qu'il y est des faisceaux différents selon les équipement ?
j'ai un tas de prises de formes variées qui pendent peut être que certaines s'assemblent pour n'en faire qu'une et comme ça elles peuvent accueillir un relais ?
mes prises :
des photos de ce matin ,si quelqu'un peut me répondre ?
la prise du relais de gauche 6 broches de connecter :
le relais qui va dessus 5 broches celui de gauche et celui acheté a droite :
la prise du relais de droite 6 broches de connecter :
le relais qui va dessus 6 broches celui de gauche et celui acheté a droite :
ben alors ? :cry:
j'ai essayé un truc avec le relais de droite il a deux cosses de moins que le relais que j'ai acheté alors sur ce dernier j'ai soudé deux fils sur les deux cosses en plus et mis le relais a la place de l'autre ,rien contact hors contact pas de plus n'y de moins et aucune connexion entre les deux !
et puis ce relais "311" je ne sais pas a quoi il sert alors je l'ai enlever et tout fonctionne ??
je sèche :shock:
