HELICOIL?
HELICOIL?
Salut les gens,
Connaissez vous ce produit cite dans le titre?
Il semble que ce soit couramment utilise pour refaire les puits de bougies.
Qu'en pensez vous pour par exemple refaire les filetages des bouchons de vidange d'huile (Boite, ponts et moteur)?
Aussi, j'ai vite vu chez Bricovis, qu'il fallait des outils spécifiques, sont ils obligatoires ou on peut utiliser un DIY?
Aussi, certains tuto montrent qu'on insert le Helicoil dans l'ancien pas, d'autre montrent qu'il faut retarauder :?:
Merci par avance de vos avis eclaires ;)
Re: HELICOIL?
Je viens d acquérir ce système en m8 il y qq jours coffret avec taraud
Je te dirai si c est bien qd je l aurai utilise
Serteux
Re: HELICOIL?
Message par Serteux »
utiliser au boulo
en M12 pas standard
-il faut percer avec le foret fourni avec
-ensuite passer le taraud
-mettre l'helicoil avec un outil spécial (même sans l'outil tu peut le mettre)
pour ma part niveau solidité a l'usure , rien a redire
par contre je trouve que le jeux avec la vis et plus important
Re: HELICOIL ?
En principe efficace.
Il faut simplement que ce soit bien posé. ;)
Dans l'industrie beaucoup l'utilisent pour renforcer les filetages dans les métaux doux comme l'alu par exemple.
Ce procédé existe aussi en insert ( sous forme d'un manchon à visser), moins facile à poser que le ressort helicoil
A savoir : Il existe des kits spéciaux pour les bougies automobile
Re: HELICOIL?
Je confirme, on utilise souvent les hélicoil dans l'aéro.
Et c'est une vrai misère à BIEN poser :mrgreen:
Re: HELICOIL?
Par contre si tu veut en poser sur un filetage de bougie, tu est obligé de déculasser :(
Re: HELICOIL?
Je crois me souvenir que Touco a un helicoil sur sa culasse de KV et vu ce qu'il lui met dans la tronche quand il l'utilise (barbeuc, ring, etc...), je pense que bien mis c'est fiable^^
Spitman
Re: HELICOIL?
Message par Spitman »
De mémoire de nombreux mécanos les montent sur les culasses sans déculasser...
Mais moi pour ma part j'en ai monté pas mal en M6 8 et 10 et même dans la fibre de verre (enroulement filamentaire) ça tien super bien.
Le jeu après... tout dépend du taraudage que l'on fait avant de placer le filet rapporté.
Re: HELICOIL?
J'en ai un sur ma culasse de KV à cause d'un goujon de collecteur d'échappement cassé, impeccable ;)
Serteux
Re: HELICOIL?
Spitman a écrit :De mémoire de nombreux mécanos les montent sur les culasses sans déculasser...
le taraudage tu ne le choisi pas i les fourni avec
ses un pas special
pour mon cas perçage et taraudage fait sur machine numérique
l'helicoil tien bien mais je trouve qu'il ya plus de jeux avec la vis dans l'helicoil
Re: HELICOIL?
Ok, merci donc vos avis confirment la fiabilite du truc.
Reste a voir au niveau etencheite, serait ce suffisament etanche pour assurer des bouchons de vidange?
J'ai des exemples concrets sur des bouchons de vidange d'huile moteur FIAT et un sur huile de boite Audi ou la vis N10037103 est un M22 x1,5.
Aussi sur cette dernière, le Helicoil a trouver dans la dimension, c'est deja un challenge :roll:
Re: HELICOIL?
de toutes façons c'est ton joint qui fait l'etancheité et pas le filetage non ?
Re: HELICOIL?
Macchris a écrit :de toutes façons c'est ton joint qui fait l'etancheité et pas le filetage non ?
Dans le cas d'un bouchon de boîte, non. C'est légèrement conique. T'as déjà oublié les bouchons de ton GTQ?? :lol: :lol:
Re: HELICOIL?
bouchon de boite et pont ;-) non j'ai pas oublié ça risque pas :twisted:
