[100 T44] Centralisation Porte Conducteur HS
Bonjour/soir,
Je créé ce thread car je rencontre un soucis avec ma 100 Avant au niveau de la centralisation de ma Porte Conducteur.
Le problème :
Quand j'ouvre/ferme (à clé) ma portière conducteur, la centralisation ne fonctionne pas sur les autres portes/coffre.
Quand j'ouvre/ferme (à clé) ma portière conducteur, la portière s'ouvre/se ferme.
Quand j'ouvre/ferme (à clé) ma portière passager, la centralisation fonctionne sur toutes les portes.
J'ai utilisé la fonction recherche (j'ai aussi réalisé une "recherche manuelle" mais sans succès, y compris en "googlisant" ça) mais je n'ai rien trouvé.
Une petite idée du soucis rencontré ?
Merci par avance,
Foscora
EDIT : Pas de bruits de fuite.
Le problème :
Merci par avance,
Foscora
tyrion
- Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Re: [100 T44] Centralisation Porte Conducteur HS
faisceau coupé dans ton passage de portière?
Tout simplement ....
oui...maladie des type44.....sur mes deux anciennes 200,j'y ai eu droit....le faisceau se coupe dans le passage "porte/caisse"......moi a chaque coup,c'est les vitres elec qui marchaient plus.....
Ok merci à vous, ça se répare en ouvrant la garniture ou ça passe via le soufflet ?
Oui par le soufflet, si c'est bien couper a cet endroit la.... Mais si tu dois dégarnir c'est un jeu d'enfant ..
Je confirmes...réparation avec gaine thermo rétractable et soudure à l' étain..pas à la " oneagain "
...s' il te plait...
Fils d' origine en cuivre pas assez souple , pas assez des multibrins et çà casse....souvent idem dans le faisceau du coffre, à vérifier.
Ok j'vais voir ça, merci
Ca peut aussi être le contacteur de la porte conducteur
non laurent, pas sur T44..
le contacteur de porte sert juste pour l’éclairage intérieur
ou alors on parle pas du meme
Bon effectivement j'ai quelques fils sciés (mais pas coupés visiblement, ou j'ai mal vu. Je démonterais ça plus tard, là il neige et c'est plutôt chiant de bosser comme ça !
Où puis-je trouver un vague schéma électrique, ne serait-ce que pour voir quelle couleur correspond à quel truc ?
Daniel a écrit :Je confirmes...réparation avec gaine thermo rétractable et soudure à l' étain..pas à la " oneagain "...s' il te plait...
Non sinon je vais reporter cette opération car les fils sont sciés à deux endroits et je vois pas comment faire autrement qu'en dégageant la portière.
meuh non !!!!! rohhh lui,il va virer la porte pour souder 4 fils.....m'enfin.....
tu dégarnis ta porte,tu débranches toutes les prises et tu retires ton faisceau dans l'habitacle sous le tableau de bord et c'est réglé !!!!!!
Qu'entends-tu par "débrancher" (côté tableau de bord), parce que je sèche un peu là. :X
Pas besoin, j' ai mis le soufflet sur un coté puis j' ai réparé sans débrancher quoi que ce soit...il y avait 5 ou 6 fils pétés.......
