[200 Turbo]Schema Radiateur d'huile
Stalker
Message par Stalker »
1Bonsoir à tous, je cherche en urgence un schéma du montage du radiateur d'huile pour 200 turbo (1B la mienne), le sertissage d'un raccord a cassé sur le mien et je l'ai laissée panne vers le Semnoz :/
Merci beaucoup
Stalker
Re: [200 Turbo]Schema Radiateur d'huile
up :|
je vois pas a quoi il va te servir car seulement deux durites mais tiens,le voila. ;)
Stalker
C'est plus pour m'aider à visualiser directement l'acces, parceque par -5 j'aimerais que ça me prenne le moins de temps possible.
Merci beaucoup!
pas de soucis ! ;)
Raccorde les deux durites ensemble pour ramener l'auto, peut-être ?
Prévois du "mou", ces tuyaux sont assez rigides ;)
jean-marc
Message par jean-marc »
Oui, pas -5 ca doit pas risquer grand chose pour le moteur...
Stalker
LaurentV8 a écrit :Raccorde les deux durites ensemble pour ramener l'auto, peut-être ?
pas possible, il aurait fallu un raccord intermédiaire vu que ce sont les mêmes types à chaque bout :/
Au final j'ai été démonter un radiateur d'huile sur une 200 quattro ph1, mais au final ce nest pas le même : les raccords ne vont pas aux mêmes endroits et n'ont pas le même diamètre, même si le reste du montage est très ressemblant. Au final j'ai adapté un radiateur d'huile d'une Mercedes 2.5-16 qui pour le moment ma foi fait très bien son travail. le moteur n'a pas souffert de son manque d'huile heureusement très court. Elle fonctionne bien.
On va dire que ça fait de l'avance sur la prochaine vidange :?
Merci en tout cas
je demanderai bientot en section annonce un radiateur d'huile pour 1b ;)
