Boite de vitesse HS?
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Salut à tous,
Il y a quelque temps je vous parler d'un éventuel achat d'un coupe V6 Quattro, le soucis c'est que la voiture aurai semble t'il un problème de boîte.
Elle faisait du bruit (peu avant sont immobilisation qui a duré 4ans).
A sa remise en route la voiture a fonctionné sur quelques centaines de mètres puis impossible de passer les vitesses, seule la 1ère et la 5 s'enclenchent.
Si boîte HS quelqu'un a t'il une idée du prix ou cela peut 'il venir d'autre chose?
Chris42
Re: Boite de vitesse HS?
Une bonne boîte d'occase, et roule ma poule, t'embête pas à réparer ça !
C'est pas forcément la boite, ça peut venir des tringleries de commande de boite aussi
CHRIS 42 a écrit : Elle faisait du bruit (peu avant sont immobilisation qui a duré 4ans).
CHRIS 42
En fait je ne l'ai pas encors acheté ni même vu et éssayé, c'est un voisin de mon taf qui la connais et qui devait la rapatrier au ct qui m'en a parlé, je doit passer la voir et au vu de ce soucis il faut que je soit sùr.
De plus je n'ai pas la place de la stocker donc si je doit la remettre en état il faut le prévoir.
En tout cas merci pour l'infos buggyseb c'est une piste que je vais suivre.
