Ventilation qui ne fonctionne pas en vitesse 1
philippe
bonjour a tous
sur ma 90 T81 ma ventilation ne marche plus sur la position 1,je voulais savoir si ça peu être le bouton ou autre ?
Re: ventilation qui ne marche pas sur 1
C'est le bouton, ou alors la grosse résistance qui se trouve (mal) placée sur le bloc ventilo...
philippe
ok merci laurent,tu ne serait pas comment on y accède a cette résistance au cas ou ?
gt33
- Localisation : Aquitaine - Libourne / A4 TDI Quattro - UR '83
sous le capot a coter du moteur essuie glace
en général,la grosse résistance....
jamais eu le bouton de naze perso.
philippe
je pose la question car sur ma rover (diesel !!!) la ventilation ne marchait plus sur la 1 et 2 (yen a 4 vitesse) et c’était sur petite résistance en forme de ressort,tu en ressoude(a l'etain) une nouvelle et hop ça remarche,merci a tous je vais regarder ça!!
celle là est une résistance de forme cylindrique en espèce de porcelaine (très fragile) avec des cosses qui en sortent....
bon,par contre,pas de vis a tourner,tu risques rien............
voila a quoi cela ressemble:
http://www.mecatechnic.com/PA3_C152503_ ... 81E---.htm
philippe
Re: Ventilation qui ne fonctionne pas en vitesse 1
zut !pas vis a tournée,je m'ennuies !!! j'ai regardé le bouton,rien a faire,et lui a l'aire correcte,donc je vais m'orienter vers cette résistance,je ne l'ais pas cassée,mais il est vrai que ça a l'aire fragile,en revanche je vois 43 euros la bête,c'est pas donné vu la taille de la résistance!
merci a tous
merci a tous
Vache 43€ la résistance, c'est plus de la céramique c'est de la porcelaine fine à ce prix là !
philippe
ça vient peu être de limoge !!
