courroie de distribution sur audi 89Q
je viens de me rendre compte "oops" que ma courroie de distribution a 63780 km donc c'est grand temps de la changer alors j'ai plusieurs questions .
l'endroit de l'achat , donc la marque, oscaro c'est entre 100 et 130 euros le kit ,courroie .tendeur.pompe a eau.
faut il changer la pompe a eau en même temps ?
la pompe a eau est elle montée avec de la patte a joint ou du papier ?
qui a t'il a démonter pour changer cette courroie ?
l'outil spécial que j'ai vu plusieurs fois ici est il obligatoire ou il y a t'il une autre façon ?
merci d'avance pour vos réponse ;)
Re: courroie de distribution sur audi 89Q
Je dirai que la pompe à eau à le même âge que la voiture, qu'elle accuse aussi les Km, et que tant que tu y es à tout démonter mieux vaut la changer en même temps, ce qui peut t'éviter d'avoir à tout refaire si elle lâche plus tard.
Pour la procédure, je pense que tu peux t"aider du tuto sur AH, les 5 Pattes se ressemblent tous !
ici : http://www.audiheritage.be/site/?p=5216
Le principal étant de respecter les process en les adaptant à ton engin :)
Pour ce qui est du choix, je ne saurai me prononcer
perso,pompe a eau en meme temps.....
gates,c'est tiptop. ;)
merci ;)
moi pareil qd distrib (c'est pas moi qui fait) je prends la courroie, le galet, la pompe a eau les joint d'AAC et de vilebrequin, nouveau LDR et tout cela a chaque fois
je crois que j'oublie rien
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Pour la marque je crois que CONTITECH (continental) est la marque du réseau VAG.
c'est ce kit que j'ai sur mon gt et le quattro 86
Macchris a écrit :moi pareil qd distrib (c'est pas moi qui fait) je prends la courroie, le galet, la pompe a eau les joint d'AAC et de vilebrequin, nouveau LDR et tout cela a chaque fois
si je prend chez oscaro il n'y a pas les deux joints ,il faut que je vois ça :)
pour les joints,perso je prend chez audi,c'est les bons et ca vaut que dalle.... ;)
les joints je les ai pris en 5/6 qté aux USA il ya 1 ou 2 ans
Message par philou »
audiquattromoto a écrit :pour les joints,perso je prend chez audi,c'est les bons et ca vaut que dalle.... ;)
le joint vilo vaut 7.5€ est sur oscaro en febi 2.6€ j'en avais pris un stock car en plus celuis de chez audi je l'avais foirer .
pour le changement de distri tous simple moi j'ai eu le prof qu 'il faut cousin hub est depuis nickel sur tous mes 5 cyl essence .
la pompe je te conseil de la changer sa fais un peut de sous mais tu ai tranquille apres .
une courroi se change a 100 000 km il me semble perso je les fais a 80 000 km sur toute mes auto quand j'ai le suivis sinon direct apres l'achat si j'ai rien en entretien .
dans la RTA c'est écrit 60 000 km .
je commande :
la pompe a eau qui j' espère est vendu avec le joint
la courroie "c'est mieux :D "
les deux joints spy (arbre a came et vilebrequin )
et les outils ,apparemment il en faut trois .
un pour bloquer la poulie d'arbre a came
un pour bloquer la poulie du vilebrequin
et un pour desserrer la poulie du vilebrequin (obligatoire celui la ?)
est ce que vous avez les référence des outils ?
celui pour desserrer la poulie du vilebrequin c'est 2084 ?
et , il faut enlever le par-choc aussi ?
1597cvh a écrit :salut
je commande :
alors ? :D
Le 2084 c'est celui qui bloque la poulie de vilo, après il te faut une bonne douille de 27 pour la vis.
Un outil pour bloquer l'aàc est aussi un vrai plus, certain arrivent à plier la tôle derrière la poulie
pour retirer la pompe, perso j'aime pas faire ça donc je retire la poulie d'aàc...
la clef a choc est elle trop risquée ?
Verrouillé
