Batterie sans aération...
J'ai monté une batterie neuve dans ma 100 S4, mais celle-ci n'a aucune aération, là où on peut brancher
le petit tuyau d'évacuation monté d'origine...
C'est un problème ou pas ?
L'hydrogène et les vapeurs d'acide restent à l'intérieur de ces batteries ????
Re: Batterie sans aération...
...non, dans l' habitacle, suffit de ne pas fumer de cigarette ! :lol:
Sérieux, aucun pb avec ces batteries depuis plus de 20 ans pour ma part..... ;)
Ok, merci Daniel ;)
J'ai eu une 200 avec le compartiment batterie (sous la banquette) bouffé par l'acide, pas d'évacuation branchée... :?
Idem sur la 100TQS, la pompe de centralisation avait pas apprecie que le tuyaux d'evacuation des gaz ne soit pas branche.
Du coup, sur ma 100NF, comme j'avais deplace la batterie dans le coffre,, je suis alle rajouter un tuyau d'evacuation en preventif.
NB sur ma premiere 100, batterie dans le coffre deplace pour la clim Diavia, il n'y en avait as et je n'ai jamais eu de probleme.
Tibo S6 2.2T 20v
J'ai changé ma batterie au printemps, et la nouvelle avait un petit enfoncement prévu sur un coté pour sur lequel j'ai pu rebrancher la durite d'évac des vapeurs après avoir percé. il semble que le diamètre soit standard.
C'est peut être une batterie au gel ?
Tibo S6 2.2T 20v a écrit :J'ai changé ma batterie au printemps, et la nouvelle avait un petit enfoncement prévu sur un coté pour sur lequel j'ai pu rebrancher la durite d'évac des vapeurs après avoir percé. il semble que le diamètre soit standard.
S'il n'y a pas de trou d'aération, pourquoi en faire un ?
Tibo S6 2.2T 20v
Selon le vendeur de batterie, parce que le dégazage se fait dans le compartiment moteur bien ventilé et pas dans l'habitacle ...
Je dirai pareil, si il n'y a pas de trou à l'origine c'est qu'il n'y en a pas besoin.
