Faire réparer radiateur en cuivre ?
Salut
je crois bien (j'en suis sûr même ;-) )que le radiateur cuivre de ma quattro 86 fuit :evil:
est il possible de reparer ce genre de radia ? j'en ai bien un en alu en avance mais bof... prefere conserver l'origine
un plombier serait il a faire ça faiclement d'apres vous ?
merci !
Re: Faire réparer radiateur en cuivre ?
Tout dépend où est la fuite.
As tu réussi à la localiser ?
Perso j'en ai fait réparer la :
http://www.montreuil-radiateurs.fr/
Le travail est toujours impécable.
Macchris a écrit :Salut
merci !
ça se soude tout seul avec une bobine d'étain autodécapante pour l'électricité ,un bon nettoyage puis du papier de verre fin un fer a souder de 100 watt ou un chalumeau .
tu chauffes les pièces tu touches de temps en temps les pièces avec l'étain quand il fond dessus tout seul c'est bon
ça marche aussi pour la plomberie et ça tient six bars :)
j'ai un gars a deux pas de chez moi (un professionnel) qui me répare tout mes radia cuivre pour une bouchée de pain a chaque coup.....ils reviennent repeints pour le même tarif..... ;)
si jamais....du moment que le faisceau est pas pourri,pas de soucis...tu me l'envoie au pire..... ;)
j'ai l'impression que c'est sur le côté :? mais pas facile d evoir, en fait j'ai tout revidangé récemment, car la fuite (enfin une partie maintenant je m'en rends compte) proveniat egalement de la sonde de t° en bas du radia. j'aavis porutant mis un joint neuf de chez Audi. En fait qd j'ai démonté la sonde pour decaper le radia, y'a vait un joint sur la sonde mais ce que je n'avais pas vu c'est que le precedent proprio avait laissé l'autre ancien joint egalement ! :evil: du coup avant hier qd j'ai démonté je l'ai viré celui qui etait bien collé au radia. Avec la pluie qu'il fait pas facile de voir d'où cela provient !
Merci pour vos offres les gars ça fait plaisir :-) combien vous avez payé les jumeaux ?
Hub, je garde ça sous le coude, on peut pas t'enlever ça tu te démerdes pas mal pour te faire faire des trucs (pour la voiture j'entends) que soit on trouve pas ou alors a des tarifs délirants :roll:
logique mon ptit,quand tu roules pas sur l'or mais que tu es passionné quand même,faut bien se demmerder....systeme D ! ;)
certes mais faut qd même connaitre du monde ;-)
fp31000
Message par fp31000 »
idem j amène a une boite qui renove verifie et repeint pour 50 roros
ds fois je me demande pourquoi je poste
fp31000
ta methode est bien aussi ;)
te vexe pas ...
1597cvh a écrit :ds fois je me demande pourquoi je poste
Ah nan mais moi je retiens et note même tes systèmes D, alors continue au contraire !! :twisted: ;)
bon
sinon ,la plupart des radiateurs sont en trois parties , la principale centrale et un "couvercle" a chaque bout en plastique avec les tubes dessus .
pour faire l'étanchéité il y a un joint entre les pièces plastique et la pièce centrale en cuivre ou alliage laiton cuivre (plus sur)
et pour tenir l'ensemble tout un tas de petites pattes qui assemble le tout , en vieillissant le joint sèche et des fuites apparaissent a la jointure pour remédier au problème il suffit de reserrer "resertir" toutes les pattes ,et c'est reparti pour des milliers de kilomètres .
ric ;)
là,justement,c'est pas le cas.....son radiateur est completement en cuivre....les boitiers sont soudés !
rein a voir avec un classique....radiateur d'origine sur 80/90/gt quattro et ur....
n'boulie pas que je n'ai pas la même dextérité que toi 1597cvh ;-)
et effectivemetn comme le précise justement Hub c'est du monobloc cuivre soudé
tOf
