refection barilet de porte s6 c4 v8
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut a tous
voila je vous explique mon souci je voudrait acheter a Hub le kit complet de serrure avec le neiman de la s6 v8 qu il met en piece mais le souci est qu il lui manque le barilet de la porte conducteur :(
ma question est es ce qu il serait possible de faire refaire un barilet avec la meme clé que le reste du kit serrure?
merci d avnce pour votre aide ;)
Re: refection barilet de porte s6 c4 v8
Si y'en a d'autres qui cherchent, j'ai le kit complet avec les 3 clés (qui provient de la donneuse - a6 c4 ;) )
En tout cas pas chez VAG ou ils fournissent que les clefs ou serrures correspondant à ce qui a été livre en sortie usine. Même si le jeu de serrures-clefs à été change en SAV par Audi.
David
Message par David »
Je suis dans le même cas puisque le barrilet de ma serrure conducteur du S6 (1994) s'est cassé (mais j'ai pas perdu le bout donc les peignes et les petits ressorts...).
J'ai déjà fait ce type de manip sur une 90Q type 85 ou golf 2 gti en récupérant les peignes et ressorts pour mettre sur un autre barillet...Mais en récupérant en casse un barrillet pour le S6, je ne vois pas trop comment le récupérer car il est dans une sorte de cylindre avec un ressort de compression ...Je ne sais pas si je m'exprime mal ou si quelqu'un peut me donner des conseils afin de récupérer le barillet...
A+
David.
200quattro20v
a mon avis sa va pas etre facile de refaire le barilet:(
Menphis je te contact par MP pour voir avec ton kit serrure ;)
normalement tu l'enlèves avec la clé , tu ne peux le sortir que dans une seule position ;)
David
Message par David »
Merci pour le conseil, Mais comme je n'ai pas la clé du barillet pris en casse je vais devoir "forcer" l'entourage pour avoir le juste le barillet...et faire la réfection...
A+
David.
200quattro20v
apres quelque recherche je ne me sent pas de refaire le barilet tout demonter sortir les peigne de la serrure :?
trop compliqué pour moi je prefere acheter un kit complet dommage que celui de Menphis n'a pas la fermeture centralisé a distance
tans pis sa attendra un peu :(
200quattro20v a écrit : n'a pas la fermeture centralisée a distance
Petite anecdote à propos des fermetures/ouvertures à distance :
Un collègue a eu la mauvaise surprise d'avoir sa centralisation en panne sur sa voiture.
Il se dit très naturellement : Je vais ouvrir avec la clé ! :)
Re mauvaise surprise, comme il n'utilise jamais l'ouverture/fermeture à clé...les serrures étaient tellement encrassées qu'il a été impossible d'ouvrir..(voiture de 5 ans)
Soit la clé ne rentrait plus ( coté conducteur) soit elle forçait et impossible de tourner le barillet ( cote passager) tellement il y avait de merdes dedans.
Un conseil, si vous avez de gadget, révisez régulièrement vos barillets en les nettoyant ou utilisez la clé de temps en temps.
Résultat, il est rentré de la gare à pieds :)
On l'a eue au WD 40 en arrosant copieusement.
J'ai un système d'ouverture centralisé couplé avec l'alarme, du coup je n'utilise plus la clé pour ouvrir, par contre en préventif je met régulièrement un coup de WD40 + jouer avec la clé quelques tours. Et quand on voit ce qui sort (surtout les 1ères fois), je ne peux que conseiller de le faire ;)
