Transmissions pour GT5E 130
Salut les loulous !
Pour les personnes ayant un doute sur la différence des transmissions ou les personnes souhaitant en commander des neuves pour leur(s) GT, je vous fais une petite mise en garde et affirme qu'il y a bien une différence :mrgreen:
J'ai commandé une paire de transmissions sur oscaro :
http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s ... 72779-13-p
http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s ... 72781-13-p
Malheureusement, c'est au niveau du diamètre des tulipes ou cardan côté boite qui est plus grand sur mon GT5E de 1983 moteur KE ! D'ailleurs, j'ignore si ça s'applique sur les autres gammes de la même époque (GT5S, GT5E 115, 80 CD 5E/S et les autres 80 en 4 cylindres ?) mais ce que je peux vous assurer, c'est que les cardans ayant un diamètre plus petit se monte sur les GT restylé donc après 1985
Me reste plus qu'à renvoyer les mauvaises transmissions :roll:
Bonne soirée
mart80
Re: Transmissions pour GT5E 130
Message par mart80 »
Merci Roger ;)
Je prends note au cas où je devrais commander
Modifié en dernier par mart80 le sam. 20 oct. 2012 20:40, modifié 1 fois.
Faut prendre pour KV si tu en veux de phase 2 ; ceux du JS sont compatibles avec les moteurs plus petits par contre, effectivement.
On vérifiera la prochaine fois que tu viens à Fosses, j'ai encore les miens de KV dans le garage (je les garde au cas où)...
Donc tu veux dire que ceux de JS ont une grosse tulipe ?
Sur oscaro, ils ont associé les transmissions de GT KE à ceux des GT KV... :roll:
Modifié en dernier par RogerH le dim. 21 oct. 2012 01:06, modifié 1 fois.
Message par philou »
oui roger j'ai monter un cardan de 5 e sur ma 90 kv sans soucis .oui il me semble que le js a des tulipe plus grosse .
Si j'ai bien compris, philou, t'as monté une transmission avec de grosses tulipes sur une 90 kv ?
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
donc tu as était à Lagny pour rien Roger??? :roll: :roll:
faut que je regarde je sais plus par contre c'est un cardan du 5E champagne .
sedonou75 a écrit :donc tu as était à Lagny pour rien Roger??? :roll: :roll:
J'ai fait autre chose sur ma voiture malgré ça ;)
philou a écrit :faut que je regarde je sais plus par contre c'est un cardan du 5E champagne .
Tu pourras aussi regarder si les cannelures sont identiques ?
Je pense commander des transmissions prévu pour les GT KV si les cannelures sont identiques. Sur leur photo, la tulipe est plus grosse que celle prévu pour les GT KE :lol:
COUPE S
Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
Message par COUPE S »
les cardans de KE et de KV sont les mêmes grosse tulipe de boite entraxe des vis de 96mm et dia des vis 10mm
le diametre du cardan coté tulipe et de 108mm
pour les JS l'entraxe de fixation du cardan sur la tulipe est de 86 mm et le dia des vis est de 8 mm
Voilà, ce que je disais, ceux de JS ne vont pas, c'est la même dimension que sur DZ par exemple (le mien a d'ailleurs des cardans de JS).
Le seul GT traction qui a des cardans équivalents est le KV...
Dérivés de ceux du Ur...?
COUPE S a écrit :les cardans de KE et de KV sont les mêmes grosse tulipe de boite entraxe des vis de 96mm et dia des vis 10mm
Ah bah voilà une explication claire et concise ! Merci phil !
COUPE S
Roger, 130 cv faut les passer a la route!! LOL
COUPE S a écrit :Roger, 130 cv faut les passer a la route!! LOL
Bah oui, normal quoi ! T'as tout compris :D
