Température d'eau 100 Cs quattro 85
barlen
Message par barlen »
Bonjour, j'ai une question pour vous. Quand je démarre ma voiture le témoin monte direct à 110 degrés??? le ventilo fonctionne parfaitement quand elle est chaude..
Quid?
Normal ou à vérifier?
Re: Température d'eau 100 Cs quattro 85
Le témoin ? le manomètre tu veux dire ?
Si l'aiguille monte directement à 110°, probablement un soucis de sonde.
Ou alors problème de câblage.
Est-ce qu'il monte aussi juste avec le contact mis, sans démarrer ?
Est-ce que les autres manos sont corrects?
peut être aussi une inversion de fils sur les sondes ? Genre temp moteur sur la sonde de pression d'huile (je ne sais pas si c'est possible physiquement mais bon..) :)
barlen
philweb a écrit ::?: :?:
Oui le manomètre, avec juste le contact il monte direct à 110°... les sondes sont les mêmes sur les 2.2 et 1.8???
Débranches la déjà pour voir si le mano reste en bas..
barlen
philweb a écrit :Débranches la déjà pour voir si le mano reste en bas..
Ok merci j'essaye ca demain.. ;) ;)
barlen
Voila je viens d'essayer c la carotte qui déconne... je démonte de la journée...
