Comment régler position capteur d'ABS Audi coupe quattro NG
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir,
:?: :?: Mon problème: l'ABS se déconnecte à faible vitesse ou au passage sur une bosse.... :?:
Merci de me donner votre avis sur les origines possibles du prob et les remèdes :idea: :D
On ma parlé de ''réglage d'entre fer''? des capteurs d'ABS. Si quelqu'un connaît la procédure et les cotes de réglage, il est le bien venu!!! ;)
Merci d'avance pour votre aide...
Re: Comment régler position capteur d'ABS Audi coupe quattro NG
sur les type 89,cela doit être comme les types 44...tu pousses au fond et basta....sur mon ur (type 85),il y a une "pastille" avec des picots au bout du capteur....tu pousses au fond et hop...si les picots de la pastille sont tout bouffés,la cote n'est plus la bonne et l'abs déconnecte !
vérifie la propreté de tes capteurs,repousse les tous bien au fond et test a nouveau...maintenant,tu peux en avoir un de mort et du coup....ca saute....
Sur mes 200... les capteurs ABS peuvent s' enfoncer trop et peuvent toucher le cardan, alors ATTENTION. ;)
ng2q
Message par ng2q »
Comment faire pour savoir si il faut être à fond ou pas? :roll:
Tu fais tourner le cardan, si çà " gratte", tu le recules d' un mm, çà suffit....
ng2q
Message par ng2q »
Pas faut ;) Merci.
