problème vitres electriques
audiw
Message par audiw »
Je ne sais plus trop quoi faire avec mes vitres electriques :
le côté passager fonctionne une fois sur 10 (quand j'actionne le moteur en lui tapant dessus il marche) et maintenant le côté conducteur fonctionne au ralenti : ça descend mais ça remonte mal il faut l'aider à remonter puis arrivé au 2/3 ça remonte assez bien
est-ce que dans la mesure ou tout a été graissé et que les cables sont bons et que les moteurs sont apparemment bons puisqu'ils fonctionnent cela ne pourrait pas venir d'ailleurs : les interrupteurs ou bien un relais mais lequel ?
Re: problème vitres electriques
Tu sais, j'avais le même soucis sur ma première T44 de 86
Pas de mystère, il faut démonter les moteurs et tout nettoyer/graisser dedans.
La vieille graisse devient de la colle
normalement ils se démontent entièrement, a cette époque on ne faisait pas encore du jetable.
Regardes aussi si les mécanismes sont bien alignés par rapport à la coulisse des vitres, souvent après démontage, il y a un ajustement à faire.
audiw
Message par audiw »
donc je ferai comme tu dis
