Ressorts AV T81 5cyl compatibles avec versions 4 cyl ?
Je souhaiterais savoir si des ressorts AV de T81 5cyl sont montables sur T81 4cyl ?
Merci,
Romain
Re: Ressorts AV T81 5cyl compatibles avec versions 4 cyl ?
Message par u0483 »
Pour moi, oui. MAIS comme ils doivent supporter plus de poids à l'origine, ont-il la même longueur ou hauteur qu'une modèle pour 4 cylindres ? Et je parle même pas du tarage...
Ressorts 5 cylindres plus courts (399 au lieu de 406), d'apres les refs oscaro (marque spidan).
Le but final etant surtout de savoir si une ref de ressorts courts donnée pour montage 5 cylindres est montable techniquement sur un chassis 4cyl.
auto-union
Message par auto-union »
vérifies les réf des jambes de force sur Etka.
Si les spires du ressort se resserrent sur un des 2 montages, la jambe ne sera pas la même, donc pas compatible. (problème déjà rencontré sur une 205. D'accord, c'est pas une audi, mais on ne sait jamais... :) )
Exact. Ca c'est le cas ressort g1 / g2
auto-union
comme quoi, je ne dis pas que des conneries... :mrgreen:
Bertrand
Message par Bertrand »
Ça monte sans problème.
Par contre ça sera au moins aussi haut qu'une gte d'origine mais plus souple.
