90 T81 Demontage des caches enceinte sur le tableau de bord
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour je voudrais changer les enceintes du tableau de bord mais comment démonter les caches ? merci
Bertrand
Re: 90 T81 Demontage des caches enceinte sur le tableau de bord
Message par Bertrand »
par dessous, il y a 2 vis.
les HP sont coulé dans le support, très difficile de changer!
Pierro999
merci pour la réponse. Donc par dessous mais alors il faut que je démonte quoi pour y accéder ? du coté passager la boite a gant je suppose ? et coté conducteur ?
Bertrand
c'est plus facile en demontant oui, mais c'est possible sans de memoire, au moins d'un coté!
Pierro999
ok merci, je vais regarder tout ça
