Question roulement avant 100 de 90.
Message par janfi »
salut a tous,
Je voudrais avoir quelques conseils pour un remplacement de roulement de roue avant sur une 100 de 90 en 2rm, j'ai bien l'impression qu'ils sont a changer et ne l'ayant jamais fait
je ne voudrais pas me lancer dans une galère. je ne vais pas le faire de suite je commence tout juste a me renseigné :)
J'ai lu par ci par la qu'il faut automatiquement une presse, est ce compliquer ou pas, vaut il mieux le faire faire etc etc.....
merci de vos infos.. ;) ;)
Re: Question roulement avant 100 de 90.
oui, si tu n'as pas de presse, laisse tomber..
Le compromis, c'est de démonter ta jambe de force et de l'emmener chez un mecano qui te mettra le p'tit coup de presse en 2 temps 3 mouvements ;)
Si tu n'as pas de jeu dans les roues, assure-toi que ce ne sont pas les pneus qui font ce bruit, c'est fréquent...
Message par janfi »
Burny, j'ai vu que chez Naurtoto il prennent 47€ pour un montage roulement mais je crois qu'il faut acheter la piece chez eux.. ;)
Laurent, il faut que je verifie avant tout, c'est vrai que ca vient bien de la :) :) ;)
merci...
on m'a donné une astuce que je n'ai pas encore testée mais qui est logique:
voiture sur cric,tu fais tourné ta roue et tu poses la main sur le ressort ,tu dois sentir vibré....tiens nous au jus... ;)
Message par janfi »
audiquattromoto a écrit :on m'a donné une astuce que je n'ai pas encore testée mais qui est logique:
Pas con ça ;) ;) Merci Hub je testerai et vous dirait ;) ;)
...déjà qu' à l' oreille tu l' entends bien....
LaurentV8 a écrit :Si tu n'as pas de jeu dans les roues, assure-toi que ce ne sont pas les pneus qui font ce bruit, c'est fréquent...
+1 ! j'ai eu le même cas sur ma première 100 (Uniroyal de mémoire)
un test qui a fonctionne lorsque j'avais une 2RM:
Monte un cote sur cric, et lance le moteur et tu fait tourner, tu vas entendre le bruit caracteristique sur le cote en question.
Message par janfi »
Et voilà bingo les gars, j'ai testé vos différentes façons et ça marche, j'ai mis sur cric et j'ai pris la roue à pleine main pour voir si il y avait du jeu, ensuite j'ai démarré, enclenché une vitesse et mis la main sur le ressort, ben Hub on le ressent bien le ressort vibre bien et on l'entend aussi assez bien de l'intérieur du véhicule.
Par contre ce n'est que celui côté passager mais je changerai les deux côtés .
Merci pour tout les gars, yapluka... ;)
