de l'eau dans le coffre
Re: de l'eau dans le coffre
ce matin j'ai retrouvé un peu d'eau de chaque coté malgré tout ce qu'il est tombé cette nuit c'est très peu car l'audi a dormi le cul vers la porte du garage ,ça a protégé .
l'eau rentre par la :
les seuls jointures que je n'ai pas refaite:
j'ai mis un essuie tout je verrais bien :
LO2HARO
Message par LO2HARO »
Comme tu dis que l'eau ne vient plus d'en haut depuis que tu as refait tes joints supérieurs de carrosserie (si j'ai bien compris), qu'elle vient de plus bas et que tu montres les joints situés à mi-phares, j'essayerais de refaire ceux-là (voire même s'il n'y en a pas d'autres plus bas).
Si tes jonctions supérieures de carrosserie présentaient des failles il y a des chances que l'on aie chatouillé ton pare-choc et que ta face arrière ait travaillé au point de laisser passer l'eau aux raccords de carrosseries. Tu peux aussi essayer de coller par l'extérieur un bout de scotch Powermachin (du truc gris) au-dessus de ta jonction et l'eau ne s'y infiltrera plus si c'est bien par là qu'elle passe. Mais ne laisses pas le scotch plus d'une nuit car tu risques de décoller de la peinture si tu le laisses trop longtemps.
As-tu essayé de te mettre dans ton coffre? :mrgreen: Sérieusement, c'est le meilleur moyen de déceler l'origine du problème. Désolé si je me répète. :oops:
Une 90 TYP89, belle machine. ;)
foscora a écrit :
LO2HARO a écrit : C'était plus pour la consonance qui se prêtait bien à la description des faits, rien de méchant ou moqueur de ma part. L'eau qui remonte je connais et j'en suis pas étonné.
T'inquiète, pas de soucis. Des amis se sont déjà marrés quand je leur avais dit que l'eau "remontait" :lol: :lol:
effectivement l'audi a eu un gros choc arrière (voir mon topic) pare-choc déformé ,coffre enfoncé .
c'est pour ça que j'ai refait l'étanchéité des pattes des fixations du pare-choc.
ma seul solution cette semaine c'est l'essuie tout (ma femme ne peut pas m'aider )
merci encore ;)
j'ai enlevé le joint du coffre et redresser la tôle au niveau de la fermeture ,c'est bizarre cet espace entre les tôles j'ai rempli avec de la colle a pare-brise avant de remettre le joint .
avec la tempête qu'il y a eu cette nuit et les trombes d'eau , pas une goute dans le coffre ,c'était donc bien ça ,l'espace crée par le choc entre les deux tôles sous le joint .
il est content éric :mrgreen: :mrgreen: depuis le temps et avec tout ce que j'ai changé :D
LO2HARO
Re: [trouvé] de l'eau dans le coffre
Et bien il était temps! Cela fait quand même deux ans que t'avais une piscine dans le coffre. :lol: :lol:
Moi je me demande si tu n'as pas fait exprès de ne pas trouver histoire de pouvoir enfermer ta femme à plusieurs reprises dedans. :mrgreen: :mrgreen:
Content que ton problème soit en fin résolu. ;)
LO2HARO a écrit :Et bien il était temps! Cela fait quand même deux ans que t'avais une piscine dans le coffre. :lol: :lol:
tu crois ? mon inconscient peu être :lol:
fausse joie ,il y a de nouveau de l'eau (a droite) la voiture garée au même endroit :(
Ah je me disais, c'était trop facile :lol: :lol:
Moi également, j'ai des infiltrations d'eau mais c'est flagrant :mrgreen: J'ai des trous partout :lol:
Bon courage ;)
que dois dire Alex :mrgreen:
karimoo
Message par karimoo »
alex il roule avec une passeoir
mais la il peut plus roule ouppsss je sors
:lol: :lol:
:mrgreen: :lol:
bon je laisse tomber ,malgré la quantité d'eau qu'il est tombé cette nuit pas une goute dans le coffre ,et la voiture est toujours garée de la même façon :shock:
donc je remet la moquette :D
on recommence ,avec le déluge de cette nuit je me dis tient si je regardais sous la moquette ,résultat de l'eau de chaque coté a gauche elle a l'air de venir d'en bas et a droite d'en haut car il y avait des éclaboussures partout :(
C'est la faute de la moquette... faut pas la remettre :mrgreen:
Blague à part, tu as regardé les jonctions de toles entre elles ?
