100 T44 MC, Ne demarre plus
Re: 100 T44 MC, Ne demarre plus
Elles servent à la même chose et çà va faciliter ton boulot ! :mrgreen:
Le triangle est une diode ou LED.
Le même branchement mais pour toi...ton modèle de boitier....en tout cas ! :mrgreen:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#fc5kt
Pierro999
Message par Pierro999 »
ok merci Daniel je vais demain leur dire de regarder ça, derniere chance de trouver ce qu'elle a.
Le fils de la tete à la bobine est neuf lui... :?:
Ordre d'allumage "OK" :?:
Batterie pas vieille je crois... :?:
t'inquiète j'ai remis tout l'allumage a neuf, capteur hall, bobine, doigt, delco, les fils sont bon j'avais verifié
Dites, ya de l'essence dans le reservoir???
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Tres loin......... :lol:
Pierro999
oui t'inquiète, c'est un probleme d'allumage
Gilles74
Message par Gilles74 »
On repart depuis le début:
- As tu vérifié ton neiman
- As tu remplacé ton émmeteur Hall (dans l'allumeur)
- Quel est l'état de la petite broche qui sort de l'allumeur
- As tu remplacé ton amplificateur d'allumage (petit boitier noir "tsz")
- ce boitier est il alimmenté correctement en + et - (j'ai eu le problème d'une mauvaise masse sur ce boitier et l'auto me faisais des misères)
- Quel est l'état de ta bobine
- Quel est l'état de ta tête d'allumeur, du rotor, du faisseau
Pierro999
Le neiman a normalement était vérifié par le mécano.
Capteur hall, delco, doigt d'allumage, bobine,pompe a essence, tout neuf
Qu'appelle tu le boitier Tsz ? c'est le petit boitier noir qui se trouve en dessous du tableau de bord coté conducteur ?
Quel petite broche qui sort de l'allumeur ?
Le mécano m'a dit qu'il y avait un relai qui n'était plus alimenté par moment, en faite elle ne démarre que quand celui ci est alimenté, ce qui est très rare, par contre le faisceau est bon.
Il faudrait connaitre toutes les sondes, capteurs ou éléments qui peuvent entrainer une défaillance du système d'allumage.
C' est la piste....faudrait savoir exactement lequel et chercher avec le schéma électrique la cause possible.
Audi200Tbo a écrit :
Et y a pas moyen de le changé ce relais ou de "l'activer" par un autre chemin que celui du faisceau... :?
Oui, sans problème, mais faut espérer qu' il n' y a pas autre chose.... :evil:
philippe
Message par philippe »
on va voir, on va essayé de tester les codes défauts pour voir
Après avoir fait tourné le moteur au démarreur et sans couper le contact après, sinon, tu auras un défaut
capteur rotation moteur ! ;)
philippe
Audi200Tbo a écrit :Ahhh ca rassure :)
Comme dirait l'autre...........Y A K :geek:
ya CACA,oui,ça pu
Bertrand
Message par Bertrand »
La roue tourne tu verras pour celui qu'y te la vendu! :evil:
A+
Tom
Pour une auto achetée quelques centaines d'euros avec plus de 300 000kil, tu y va un peu fort non?
Moi je dirais plutot qu'il ne faut pas avoir plus gros yeux que gros ventre, une 200 coute un peu à entretenir, et c'est pas parce que l'on en trouve à pas chère que c'est pas chère!
hugues
Message par hugues »
L'année dernière,j'avais pratiquement le même problème sur une 200,elle demarrait,ne demarrait plus,ça provenait du contacteur de neiman,plus de voyant au tableau de bord lorsque je voulais demarrer,plus d'allumage à la sortie HT,pas de pompe à essence non plus,35 euros chez VAG et quelques minutes plus tard,plus de blem......donc à voir aussi.
Pourquoi c'est toi qu'y lui a vendu cette 100TQS Romain
Je ne comprends pas ? ...
philippe
thomas ta bus,romain n'y est pour rien,tu tais trompé de client!!!! ;)
moi pierro je lui ais dit d'arrêter les frais,et de vendre les pièce détachées(surtout que certaines m'interresses!! :mrgreen: :lol: :lol: ),la il va payer je ne sais pas combien pour rien,car la voiture ne démarre toujours pas,alors a lui de voir!! :(
