Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
Re: Remplacement soufflet direction assistée 100 S4
Il est courageux le JANFi..... ;)
Message par janfi »
Daniel a écrit :Il est courageux le JANFi..... ;)
Pourquoi tu dis ça :?: :?:
C' est du boulot....mais c' est vrai plus rapide qu' au scanner. ;)
C'est fait a l'arrache avec un smartphone pommier. Le bouquin tenait pas sur mon scanner d'amateur.
J'ai juste retouche les cliches avec iphoto pour rajouter de la lumiere et de la netteté.
J' ai dû lire en diagonale, je croyais que c' était Janfi.....scuses ! ;)
Message par janfi »
Daniel a écrit :J' ai dû lire en diagonale, je croyais que c' était Janfi.....scuses ! ;)
Tu vieillis Daniel, tu vieillis ..... ;) ;)
Aieaieaie! J'espère que tu vois pas la deux voies du matin en diagonale :lol:
çà risque pas....à ces vitesses le champ de vision se rétrécit ! :lol:
Moun
Message par Moun »
Ça semble assez galère ce changement de soufflet de direction mais vu qu'il y a plusieurs types de crémaillère et montage je venais voir la difficulté sur une 90 KV (NM encore moins de place !!) Avec moteur complet mais j'ai pas remis le radiateur moteur.
J'ai pris un soufflet sur autopieces24.
Je renove/remonte (certains éléments après nettoyage + distribution) petit a petit l'auto et voudrais la voir tourner avant l'arrivée de l'hiver mais sinon je referais au printemps.
Laisses tomber.
Fallait prendre un OEM.
Les soufflet de 2nde monte sont moins qualitatifs.
Déjà fait sur la tdi et la 200 il me semble. Avec un soufflet de chaque.
Le soufflet oem pese 500gr. Le soufflet de 2nd monte 350gr..
Moun
Message par Moun »
Merci Burny pour ton retour. C'est vrai que j'ai
Pris le soufflet Lemforder lors d'une commande internet sans demander au magasinier Audi mais plusieurs fois j'avais des pièces non dispo (pignon AAC, vis poulie Damper, caoutchouc tablier émetteur embrayage...).
Je vais remettre l'opération aux beaux jours 2023 et je vais regarder comment c'est foutu sur B2
Du même avis que Burny...et puis, tant qu' on y est, vu le boulot, autant installer une crémaillère neuve.....j' en ai une
sur une étagère, mais pas à vendre ! :D
Moun
Message par Moun »
Ok tu confirme pour le soufflet (lemforder) mais je vais pas prendre une crémaillère directement chez Audi car ça doit être hors de prix donc quelle durée de vie de la crémaillère et de son soufflet en adaptable ? ZF, Lizarte.... Dans les bonnes marques si je suis le post.
Sur B2, c'est un bonheur!
..... Si t'as un embrayage à faire en même temps! Blague à part, le plus relou est de pouvoir déposer le collier sur le boîtier. Tu écartes les biellettes de direction (voiture levée donc) et ça doit bien se faire.
Pour le collier, perso un bon rilsan fait très bien l'affaire!
mouchou
Message par mouchou »
Bonjour ,
Je profite du sujet ,
J'ai ma crémaillère qui fuit sur mon A6 C 2.8 , ref 4A1 422 065 AL ,
Les soufflets sont HS et ça pisse l'huile sur la boite ( mauvaise huile d'ailleurs je pense car plutôt rouge que verte)
Les kits joints sont ils génériques pour nos crémaillère ? est ce faisable ou faut il des outils spécifiques ?
J'ai une crémaillère ref 4A1 422 065 de côté mais sans AL , venant d'une audi 100
J'ai vu sur autodoc la ref 4A1 422 065 AL à 442€ (- 180e en échange standard) reconditionné si changement de joint impossible.
Il y a aussi un sujet sur le limiteur de pression mais je n'ai pas vérifié avant démontage (une vrai galère derrière ce V6 ! )
