Effet néfaste d'une sonde lambda ?
nico
Re: Effet néfaste d'une sonde lambda ?
Message par nico »
Sur ma plus je remarque que lorsque je redemarre, que j accélère u peu en roulant et que je relâche en roue libre, le ralenti fait yoyo 1200 /600 puis reprend sa place.
J'ai observé aussi que parfois en repassant au point mort a un stop, il se peut qu'elle se mette a 1100 trs min puis au bout de 3 secondes son bon ralenti..
Vous pensez que c'est la sonde ? Dans tous les cas j'ai prévu de les changer.
Pas de pertes de puissances ou paliers a l'accélération comme Laurent de mon côté
Lambda ou capteur de température moteur aussi.
Je sais pas si tu peut passer un diag en OBD1 sur cette génération.
nico
Message par nico »
Sur le principe si, j'avais un adaptateur ebay mais il fait cramer mon câble..
Je vais commencer par les lambdas
C'était de quel marque ton adaptateur OB1 ?
Histoire de voir a ne pas acheter le même truc pourrie.
nico
Message par nico »
Zenoah a écrit :C'était de quel marque ton adaptateur OB1 ?
Je sais plus, une merde d'ebay...
Le mec qui m'avait vendu le vagcom (moyo connu sur d'autres forums) m'avait dit que je pouvais prendre n'importe quel adaptateur même a pas cher et ben pas de bol pour moi :mrgreen:
