ratées sur MC
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
Merci Manel
j ai changer la tete d injection
pas mieux,
et les 2 durites du regulateur de contre pression(les miennes etaient oxidées au niveau des extremitées)
pas mieux
peut etre pompe a essence (debit insufisant)???
Re: ratées sur MC
As tu essaye de changer le "correcteur de rechauffage" ou "regulateur de pression d'essence" (le nom c'est au choix).
Il y a aussi un accumulateur d'essence sur la ligne sous la caisse peut etre que..
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
merci Aimable
c est dans les premier truc que j ai fait :regulateur de contre pression(warm up valve)
je vien de faire la pompe a essence pas mieux
la , je me penche sur le "frequency valve",regulateur de pression, la fiche verte devant le plateau sonde, quand on la debranche , cela ressemble a mes symptômes en pire
ou le regulateur de pression sous la caisse...
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
j ai changer la sonde multifonction par une neuve aussi
et je vient d essayer de debrancher cette fiche verte de regulateur de pression sur mon autre 44 Mc, et la, elle tourne parfaitement bien
je pense vraiment que c est ce regulateur qui pose soucis
vous pensez quoi de mes pistes de recherche?
Re: ratées sur MC
Tu peux le démonter? Peut être qu'il est bouche ou encrasse. Sinon change le avec celui de l'autre MC pour voir.
Re: ratées sur MC
Je lui souhaites beaucoup de courage.... :mrgreen:
Je n' irai pas de ce coté là, perso...tu es vraiment sûr de tes durites d' air ? Surtout celle qui sort de l' échangeur, pas fendue, discrètement.... :?
Tête d' allumeur " déshumidifiée "...pas d' humidité à l' intérieur ?
Au niveau allumage, souvent des fuites de HT sur les isolateurs en métal qui entourent les fils sur les bougies...suffit de les faire sauter pour s' en
convaincre...
J' ai eu le cas, donc, je te fais profiter de mon expérience...on sait jamais. ;)
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
dernieres nouvelles
j ai reverifié le faisceau(aucune etincelle de fuite la nuit)
j ai renettoyer la tete et le doigt avec un nettoyant contact
reverifié mes durites d air
bref pas mieux
par contre au niveau du diagnostique:
je me suis appercut que la pompe a essence tourne en continue
des que je met le contact, (meme moteur non tournant)la pompe tourne et ne s arrete pas(sur l autre , contact mis on entend meme pas la pompe tant que le moteur ne tourne pas)
je pense que le circuit ne reste pas en pression
est ce bien cette valve(034906267F) qui gere le retour ? donc la mise en pression...
Re: ratées sur MC
yvma a écrit :dernieres nouvelles
Tiens, curieux j'ai la meme chose sur le corbillard. La pompe est en fonction meme moteur pas encore demarre. Et justement, il me faut bien deux coups de clefs pour la demarrer a froid, j'ai pense aussi a un pblm de pression residuelle.
Stalker
Re: ratées sur MC
Message par Stalker »
tu n'as pas laissé le fusible sur le relais de la pompe à essence? :mrgreen:
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
j ai changer cette valve
pas mieux
maintenant les 2 regulateur de pression
celui sous la caisse et l autre sur le coté du distributeur....
Re: ratées sur MC
et l'allumeur ?? la bobine?
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
merci Burny
je peu essayer une bobine
l allumeur c est ca marche ou ca marche pas, non?
ce qui me gene le plus c est que contact mis, moteur non tournant, la pompe a essence tourne et ne s arrete pas , le circuit ne se met pas en pression
Re: ratées sur MC
yvma a écrit : l allumeur c est ca marche ou ca marche pas, non?
non... pas forcement..
sur la Carina de mes parents, l'ensemble allumeur-bobine etait HS : impossible a démarrer (parfois 20 coups de démarreur insistant pour la lancer), et gros a coups quand je redémarrais a un rond point (surtout par temps humide, quand j'étais en UK)
Et bien sur, quand je l'emmenais au garage pour un diag, elle tournait nickel :| :|
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
j ai essayé une autre bobine , pas mieux
par contre j ai debranché la shut off valve
(coupure a la decelerartion ) et la elle fonctionne correctement
je me penche la dessus
Re: ratées sur MC
Message par yvma »
la valve de coupure a la deceleration est alimenté quand j accelere alors quel ne devrai etre alimenter que lorsque je coupe les gaz
j ai changer le boitier de commande, pas mieu
et si le capteur de papillon est debrancher, la valve est quand meme commandée.....
faut que je cherche mais je suis plus tres loin
