Page 2 sur 3
Re: [TUTORIEL] remettre en état un habillage de porte, 90B3
Posté : dim. 28 mai 2023 09:31
par 1597cvh
Surtout pas, le pinceau est l'idéal pour ne pas faire de "pâté" de colle.
Évidemment après, c'est poubelle pour le pinceau.
Voici ce qu'a fait Gilbert sur le lèche vitre :
après une nuit et l'évaporation du produit, il a repris sa forme :
L'habillage arrière gauche n'est pas trop cassé, juste comme celui de devant, la séparation sur toute la longueur entre le tissu et le reste :
Et au niveau d'une vis de maintien :
Je vais procéder d'une autre façon, pour faire moins de bêtises, je prendrais des photos que j'ajouterais ici.
Posté : dim. 28 mai 2023 11:37
par 80GteDz
CHRIS 42 a écrit : sam. 27 mai 2023 23:59
Le citrus ?
Sa marche bien ce produit, m'en reste une ou deux bouteilles
Absolument c'est bien ça
tu pense que c'est un produit est encore dispo?
Aucune idée, ce sont des restes de quand mes parents été artisans
Sinon super boulot monsieur Gilbert
C'est toujours impressionnant tes compétences
Posté : dim. 28 mai 2023 12:14
par 1597cvh
je ne sais pas si j'ai des "compétences" j'essaye toujours de faire pour le mieux.
Posté : dim. 28 mai 2023 15:42
par 1597cvh
Ca ne s'est pas passé comme je voulais, je voulais prendre une photo à chaque étape, mais le lèche vitre était décollé, c'est beaucoup plus simple que de passer le tissu dessous, mais pas normal.
Prêt pour la colle :
Pose de la colle au pinceau :
Pose de la colle en bombe :
La bombe, c'est bien mieux sur la mousse, aucune surépaisseur :
Posté : lun. 29 mai 2023 11:04
par 1597cvh
J'ai recollé le lèche vitre :
Pour faire le trou du guide du loquet, j'utilise un tube en métal que je chauffe, comme ça le trou est bien net et pas de risque de tirer un fil :
Posté : lun. 29 mai 2023 15:50
par Guy91
Propre !
Posté : lun. 29 mai 2023 15:54
par 1597cvh
C'est pas fini.
Avec le fait de tourner d'un quart de tour le tissu à cause des rayures, je n'aurais pas beaucoup trop de tissu.
J'ai commencé l'avant droit, il est bien cassé, j'ai opté pour la facilité, j'ai enlevé le lèche vitre.
Posté : mar. 30 mai 2023 18:34
par 1597cvh
J'ai essayé un produit ménager et de l'eau chaude, la mousse est bien partie, avec la colle.
Posté : mer. 31 mai 2023 07:26
par eyo
Nickel ça avance bien, et le résultat est top, bravo.
Posté : mer. 31 mai 2023 07:28
par 1597cvh
Pour l'instant, sur trois, trois étaient cassés, plus ou moins.
Je vais y aller mollo sur le produit pour décoller les pansements, car ça décolle le revêtement si j'en mets de trop.
Posté : mer. 7 juin 2023 13:56
par 1597cvh
Bonjour
J'ai collé un cordon, au double-face, pas question de prendre le risque de mettre de la colle, mais je n'avais que du 10 mm, ça m'a posé des soucis pour le mettre correctement, j'ai commandé du 5 mm, depuis ce matin, l'habillage est au soleil, pour voir si ça bouge :
Gilbert travaille, j'en mets peu, sinon par infiltration, ça fini par décoller le revêtement :
Posté : ven. 9 juin 2023 20:39
par 1597cvh
Avant droit, presque fini, il ne manque plus que le lèche vitre.
Posté : sam. 10 juin 2023 11:22
par 1597cvh
Posté : dim. 11 juin 2023 15:04
par 1597cvh
Bonjour
C'est bien collé, pour le troisième.
Sur les quatre habillages, tous étaient cassés.
Posté : mar. 13 juin 2023 15:45
par 1597cvh
Bonjour
Je finis le quatrième, cassé aussi.
Il manquait les quatre tétons de fixation de l'isolant :
J'ai remis un bout de mousse qui n'existait presque plus :
Le scotch pour protéger de la colle et facilité la pose du tissu encollé, mais il ne faut pas oublier de l'enlever avant la pose du tissu :
presque fini :
