Remplacement capteur effet hall sur NG ?
URwr
Re: Remplacement effet hall
Message par URwr »
sieg77 a écrit :Je sais bien que ca se trouve mais je trouvais pas d indications sur le capteur .....je préfère mettre un peu plus et être sur que ca va.
En plus il y a une question de diamètre de l'axe de l'allumeur
C'est 20V le tien donc identique au mien! ;)
sieg77
Message par sieg77 »
Non moi c'est un kg 10v turbo
hugues
Message par hugues »
Déjà changé, ça va très bien à faire,mais il y a des petites vis. C'est certain qu'il faut plus avoir des mains de sage femme, que celles de cousin Hubert pour changer le capteur,va mettre des pattes de grizzly la dedans,pas évident. :lol: :lol: :lol:
sieg77
pour ma part c est plutôt les deux clips qui sont chiant a enlever
hugues
Le clips ne va pas trop mal, mais il y a un petit cylindre à pousser après avoir retiré le clips du dessus, sans cela, tu ne pourras pas retirer la platine.
sieg77
Je sais bien :D. Tout EST DÉJÀ démonté
Je prie que ca démarre ensuite
sieg77
Très bonne surprise j'ai reçu le capteur ce matin donc y plus qu'à
sieg77
Bon j'ai tout remonte et tirs pas d allumage
Je souhaite vraiment un coup de main
Pierro999
Message par Pierro999 »
Moi je les achetais a la boutique spécialisé bosch a Clermont 70 euros pièces la 100 tqs m'en avait grillé 2 en meme pas 6 mois un truc de fou :mrgreen:
Y a un capteur pmh sur le kg ?
Je peux pas trop aider le kg je maitrise pas :geek:
sieg77
Il y a 2 capteur sur la boîte un pour l allumage et un régime moteur
Pierro999
Et bah il y a des chances que celui qui capte le pmh soit defaillant ou vérifie que tu as pas perdu le pignon sur le volant moteur (arrivé a d'autre membre)
sieg77
Quel pignons? ??
Pierro999
Sur le volant moteur tu as comme un pti morceau de tige de fer qui passe devant le capteur.
Si tu recherches sur le forum tu devrais trouver des infos si ma mémoire est bonne c'est arrivé a Hugues et Hub.
Tu as pas un prénom qui commence par un H sinon c'est un signe :mrgreen: :arrow: :arrow:
hugues
Exact Pierro999.
Il suffit de démonter les capteurs et tourner le volant moteur pour voir si la tige est encore en place.
fp31000
Message par fp31000 »
