URwr
Messages : 714 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 22:20
Localisation : Normandie - A4 Avant 07- A2 1.4 - Porsche Boxster.
Message
par URwr » jeu. 6 févr. 2014 22:02
sieg77 a écrit : Je sais bien que ca se trouve mais je trouvais pas d indications sur le capteur .....je préfère mettre un peu plus et être sur que ca va.
En plus il y a une question de diamètre de l'axe de l'allumeur
C'est 20V le tien donc identique au mien!
sieg77
Messages : 119 Enregistré le : sam. 24 nov. 2012 17:12
Message
par sieg77 » jeu. 6 févr. 2014 22:32
Non moi c'est un kg 10v turbo
hugues
Messages : 804 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:57
Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A4 b5 1.9 tdi . Toyota.
Message
par hugues » ven. 7 févr. 2014 07:37
sieg77
Message
par sieg77 » ven. 7 févr. 2014 08:57
pour ma part c est plutôt les deux clips qui sont chiant a enlever
hugues
Message
par hugues » ven. 7 févr. 2014 10:41
Le clips ne va pas trop mal, mais il y a un petit cylindre à pousser après avoir retiré le clips du dessus, sans cela, tu ne pourras pas retirer la platine.
sieg77
Message
par sieg77 » ven. 7 févr. 2014 10:48
Je sais bien
. Tout EST DÉJÀ démonté
Je prie que ca démarre ensuite
sieg77
Message
par sieg77 » sam. 8 févr. 2014 15:12
Très bonne surprise j'ai reçu le capteur ce matin donc y plus qu'à
sieg77
Message
par sieg77 » dim. 9 févr. 2014 13:32
Bon j'ai tout remonte et tirs pas d allumage
Je souhaite vraiment un coup de main
Pierro999
Messages : 1187 Enregistré le : ven. 31 oct. 2008 21:17
Message
par Pierro999 » dim. 9 févr. 2014 17:26
Moi je les achetais a la boutique spécialisé bosch a Clermont 70 euros pièces la 100 tqs m'en avait grillé 2 en meme pas 6 mois un truc de fou
Y a un capteur pmh sur le kg ?
Je peux pas trop aider le kg je maitrise pas
sieg77
Message
par sieg77 » dim. 9 févr. 2014 17:44
Il y a 2 capteur sur la boîte un pour l allumage et un régime moteur
Pierro999
Message
par Pierro999 » dim. 9 févr. 2014 18:27
Et bah il y a des chances que celui qui capte le pmh soit defaillant ou vérifie que tu as pas perdu le pignon sur le volant moteur (arrivé a d'autre membre)
sieg77
Message
par sieg77 » dim. 9 févr. 2014 21:43
Quel pignons? ??
Pierro999
Message
par Pierro999 » dim. 9 févr. 2014 22:53
Sur le volant moteur tu as comme un pti morceau de tige de fer qui passe devant le capteur.
Si tu recherches sur le forum tu devrais trouver des infos si ma mémoire est bonne c'est arrivé a Hugues et Hub.
Tu as pas un prénom qui commence par un H sinon c'est un signe
hugues
Message
par hugues » lun. 10 févr. 2014 07:37
Exact Pierro999.
Il suffit de démonter les capteurs et tourner le volant moteur pour voir si la tige est encore en place.
fp31000
Messages : 3597 Enregistré le : dim. 21 déc. 2008 18:44
Localisation : aussonne a coté de toulouse - Coupe S '73 - 80 tdi break 94 - s8 2007
Contact :
Message
par fp31000 » lun. 10 févr. 2014 08:31
