Coupé GT 1983 surchauffe
MIGUEL
Re: Coupé GT 1983 surchauffe
pour moi c'est le radiateur, attention tout de même au joint de culasse...
Pas besoin de soulever la vase d'expansion.
Si vous regardez bien, la vase est déjà placé haut d'origine
Ce que je fais, je rempli la vase de LR et je laisse le moteur chauffer tranquillou, chauffage à fond, avec le bouchon de la vase enlevé.
La voiture fait son ptit rototo (thermostat qui s'ouvre, déclenchement du ventilo donc baisse du niveau du liquide) et je remet du liquide
MIGUEL
Je fais comme toi Roger, avec toutes les caisses qui non pas de vis de purge et jusque là pas de soucis
LO2HARO
Moi aussi Roger je fais comme toi. Je rempli le radiateur, le bloc moteur par la durite supérieure et chauffage à fond.
Une fois que le thermostat s'est ouvert, j'ai rarement beaucoup à remettre en liquide de refroidissement.
Touco
Je dirais aussi radiateur bouché avec marqué SOFICA sur le haut
Chaud en haut est froid en bas, il n'y a pas photo, l'eau ne circule pas.
Pour savoir s'il est bouché, débrancher les deux grosses durites en haut et en bas. Il est censé se vider complètement (sauf s'il est bouché).
Donc en mettant de l'eau par le haut, elle doit traverser le radiateur plus ou moins rapidement et ressortir par en bas dans les 10secondes qui suivent.
Si ce n'est pas le cas (=radiateur bouché), comme l'a dit Alex, Poubelle ! Et s'il est bouché tu verras qu'avec de la pression d'air, l'eau restée bloqué ressortira.
mart80
tu as le lien par hasard Tof ça peut m'interesserMacchris a écrit :t'as des radiateurs a a peine 60 roros port compris en Allemagne et ils marchent bien au pire essaye ça c'est pas trop couteux
Ca me fait penser que j'ai pas maté de quelle marque est le radiateur sur la T81:?
Moi j'avais acheté le mien sur Cesaro.com
Marque VAN WEZEL, Fournisseur Belge connu.
http://www.vanwezel.be/internrad.html?lang=EN&id=23
Bonne facture, cols de durites renforcés, Plug & Play.
Roger, le vase d'expansion, c'est pas une fille, c'est un garçonRogerH a écrit :la vase d'expansion
La méthode du soulèvement du vase d'expansion est la plus efficace, sauf si vous préférez vous faire ch*/- à démonter une durite pour y faire couler du liquide de refroidissement
Pour MArt80
j'ai trouvé que la qualtié de fabrication n'étais vraiment pas mauvaise ! agréablement surpris.
http://www.ebay.de/itm/461033-Wasserkuh ... 4ac9672819
70 euros ici, celui qui me l'a vendu (ACPARTS.De sur ebay.de) l'a sacrément augmenté ! 80 euros et quelques + port
Merci pour la remarqueLaurentV8 a écrit :Roger, le vase d'expansion, c'est pas une fille, c'est un garçonRogerH a écrit :la vase d'expansion![]()
Moi, je me fais pas chier, je ne fais aucun des deux méthodes que t'as cité
mart80
Merci Tof
mart80
bon je pourrit un peu le post, juste pour vous dire que j'ai reçu mon radiateur de chez webdeal à 66eur un van wezel qualité top !! juste la durite en bas du vase d'expansion décalé mais ça devrait aller
Ma question bête est: j'ai commander également le calorstat y a t-il un sens pour le mettre ? une position ?
Et j'ai pris la sonde du radiateur à 2 pôles mais je n'ai plus la fiche d'origine, y a t'il un schéma électrique couleur des fils a respecter ?
