coupure a chaud GT KV
Re: coupure a chaud GT KV
Bounce a écrit :J'aurai du écouter FH! :oops:
Zut, il va encore venir crâner :lol: :lol: :mrgreen: :arrow:
Sans rire, le relais chauffe car la pompe est en fin de vie, elle tire trop de jus ;)
Bounce
Message par Bounce »
Au final j'ai tout changé. Pompe accu et relai. Le vieux relai chauffai alors que j'avais deja changé le reste.
Mais le nouveau relai ne chauffe pas.
Heureusement que j'avais tout de dispo dand la cave.
F H
Message par F H »
comment ca je prends la grosse tête.... :roll:
:lol: :lol: :lol:
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
LaurentV8 a écrit :En même temps, si la pompe a 25 ans, y a pas de miracle, elle est à l'agonie ;)
Ca peut être la pompe, le relais de pompe (le plus simple à vérifier, n°10)...
Change la pompe, de toute façon elle te laissera un jour le long de la route,
ça vient de m'arriver, après deux-trois avertissements comme toi :)
c'est valable pour le moteur WR d'ur ? ou seulement pour KV
Valable pour tous nos modèles même, sauf le positionnement du relais hein :D
On constate aussi qu'une pompe qui ne fait aucun bruit ne signifie pas qu'elle est en bonne santé ;)
F H
Message par F H »
d'autant plus que parfois la pompe ne fait du bruit que parceque les silentblocs sont déchirés ;)
mais une était bloquée faute de servir, donc teste bien celles que tu as
WD40 est ton pote mon ami. j'en ai sauvé deux comme cela ;-)
Cool Steph que ton GT refonctionne :-) je pourrai avoir mon PC comme ça :mrgreen: :lol:
Pour conserver les pompes, je pensais les immerger dans du diesel (plus gras que l'essence), c'est stupide ou pas ?
F H a écrit :d'autant plus que parfois la pompe ne fait du bruit que parceque les silentblocs sont déchirés ;)
Exact, j'ajouterai que l'accu de pression à aussi un rôle important à jouer concernant la diminution du bruit de la pompe ;)
gt33
Message par gt33 »
http://www.google.fr/url?source=imgland ... 0C8jAKtHpA
pour avoir galérer sur mon ur que j'ai enfin résolue , ton system de circuit d'essence et le même il faut que tu regarde l'accumulateur facile a vérifier si il y a pas de fuite a l'arrière au vis c'est tous bon .
il faut regarder aussi l'anti retour sur la pompe et sur le kjet le vis n°6 a changer les joints pour une bonne pression ;)
F H
Message par F H »
LaurentV8 a écrit :Pour conserver les pompes, je pensais les immerger dans du diesel (plus gras que l'essence), c'est stupide ou pas ?
pas idiot du tout, perso je fais tremper mes étriers de frein dans du vieux gasoil pour les dégripper ;)
Bounce
Macchris a écrit : Cool Steph que ton GT refonctionne :-) je pourrai avoir mon PC comme ça :mrgreen: :lol:
Ouai :D
Perso je n'entend pas ma pompe sur le GT depuis que je lai je ne l'entend pas. :roll:
moi je dis que ça dépends des pompes.
Oui, j'ai déjà monté deux pompes neuves qui font du bruit, alors que l'ancienne, morte, n'en faisait pas :?
Moi mes pompes font toutes du barouf :lol: une sorte de "VRRRRRR".
La pompe morte, elle, VRRRRRReutait aussi, mais avec un bruit de sifflement étrange.
Par contre, l'accu il est situé où sur un Kavé ? :geek:
