Réfection pompe hydraulique?
Re: Réfection pompe hydraulique?
Heu bin je pense la changer purement et simplement, moins prise de tête, j'arrive pas à sortir le bouchon qui fuit...
Mais pareil, ça fuit bien!
tyrion
Localisation : Centre - IDF - Eure et Loire - Yvelines / 100 Q Avant '89 - A6 C5 Avant 3.0 V6 Q - DS 19 Pallas '63
Message par tyrion »
tu en trouvé une neuve?
Une réfection?
Bin je regarde sur Oscaro mais 200€ la pompe, j'attends un peu^^
tyrion
ca fait mal, mais vu ce que je perds depuis 15j ca va me couter un bras en fluide hydraulique! :o
au cas où j'en ai une a vendre, si votre référence correspond avec la mienne, elle n'a que 137000 kms (elle etait sur le moteur KP de 87)
Tibo S6 2.2T 20v
ya un chouette tuto sur audi100-online.de
pour les non germanophones les photos donnent déjà une idée de comment c'est foutu dedans !
http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... pumpe.html
le kit de joints pour le typ 44 vaut 10 € , pas dispo pour les S6 C4 en revanche
Le seul truc qui me bloque perso, c'est l'outil pour desserrer les bouchons des pistons (avec les sortes de grosses empreintes cruciforme). Comme tyrion, c'est le bouchon du haut entre les entrées et sorties de fluide qui fuit...
tyrion
merci Tof, mais je pense partir sur du neuf et essayer de bidouiller après sur l'ancienne. Ca me parait tellement récurrent ce pissage d'huile hydrau!
Par contre faut il changer la courroie en même temps? obligation ou juste précaution ou encore juste une question de main d'oeuvre?
tyrion
Tibo S6 2.2T 20v a écrit :ya un chouette tuto sur audi100-online.de
tu as le lien pour le kit de joint?
Sur CAC, tu as un kit complet au pire...
tyrion
Je vais y aller faire un tour.
tyrion
a 6,90 euro?
merci Tof
you're welcome ;-)
tyrion a écrit :Par contre faut il changer la courroie en même temps? obligation ou juste précaution ou encore juste une question de main d’œuvre?
Bin non, si tu ne blesses pas la courroie et s_i elle est encore en bon état, ya pas de problème de garder celle d'origine... De toute façon, tu les changes toutes quand tu fais la distribution non?
tyrion
pour la distri j'ai le temps. elle a 20 000 et 3 ans.
Par contre la courroie a bouffé pas mal d'huile... :(
