Purge embrayage mal faite ?
Re: Purge embrayage mal faite ?
ah ok.. Phil fait partie de ceux qui s'emmerdent a pomper..
j'avais pas percuté.. :oops:
je me suis imaginé qu'il ouvrait le circuit au niveau de l'emetteur
trop con.. :D :D :D
attention a ce que tu dis qd même tout le monde n'est pas branché comme toi sur les hommes :lol:
'foiré va !!
si j'te choppe !! :mrgreen:
un bisou ? :mrgreen:
et plus si affinités... :lol: :lol: :lol: :lol:
Burny a écrit :ben non, a la pedale, c'est l'emetteur.. :geek:
si tu purges a cet endroit, ca sert a rien, car tu laisses toute la merde dans le tuyau entre le recepteur et l'emetteur.. c'est ca que je comprends pas dans ta methode :?
Zêtes un peu débiles ou quoi ? :)
Avant de purger..on vide le bocal à la seringue, on remet du liquide neuf et on purge !
quelle merde ? elle suit le flot !
Purger sous pression n'apporte pas grand chose, le débit n'est pas suffisant pour évacuer la merde collée, en plus pour l'embrayage vu le peu de distance entre l'émetteur et le récepteur...
Et puis la merde elle ne s'accumule pas dans les durites mais aux extrémités, surtout en fin de circuit.
Tu purges ou toi ? à part en ouvrant une vis de purge ? tu démontes les durites ? tu ouvres toutes les vis ? :)
Regardes le circuit que tu connais surement, c'est pas sorcier !
On purge de A > B ! un point c'est tout !
Ya pas à se compliquer la vie !
Burny a écrit : je me suis imaginé qu'il ouvrait le circuit au niveau de l'emetteur
Expliques moi ta méthode, je sèche là..ouvrir l'émetteur ?
ouais, nan, laisse tomber... :oops:
j'passe trop de temps sur internet, ca me grille les neurones.. :mrgreen:
Fais nous un tuto ! :lol: :lol:
Sur certains maître cylindre d'embrayage, il y a un purgeur afin de l'amorcer plus facilement (notamment lorsqu'on utilise une butée hydraulique comme récepteur) ;)
aaahhhh merci Mike !
j'savais bien que c'etait pas 100% deconnant ce que j'disais..
y m'faisait douter Phil !! :lol:
Bin oui les gars.mais moi je parle de purge seule ! Sans démontage !
J'aurai appris quelque chose au moins..
elgringo
Message par elgringo »
Salut à tous,
J'ai un soucis comparable depuis quelques semaines sur mon GTQ. En effet, lorsque la pédale d'embrayage remonte, il y a un point dur qui la bloque et qui se relâche ensuite; on le sent aussi à la descente, en appuyant sur la pédale mais c'est beaucoup moins gênant.
La purge du liquide a été effectuée, et l'émetteur changé. Mon garagiste pense que c'est le ressort de rappel. Je pense qu'il s'agit du ressort "au delà du point mort", ref 431721403 mentionné plus haut. Avez vous déjà eu à le changer?
Pas fait le récepteur ???
Si c'est le cas,tu risques de devoir recommencer.
Ils vieillissent ensembles .
Oui, faire aussi le récepteur....plus de problème après ! 8-)
