Elargisseurs de voie Audi 200
Re: Elargisseurs de voie Audi 200
Image resizer...freeware et léger... ;)
http://www.01net.com/telecharger/window ... 50362.html
Roulement...
Daniel a écrit :Image resizer...freeware et léger... ;)
ou sinon, sur http://www.hostingpics.net/ tu peux les redimensionner en meme temps que tu les mets en ligne ;)
Judi
Message par Judi »
Daniel a écrit : Pour illustrer...
Hey !! mais c'est à moi ça :mrgreen:
Richard, si tu veux passer à la maison, on peut voir ça ensemble :?:
Message par yvma »
d apres moi, c est pas la jambe que touche le pneu
c est juste qu il faut regler correctement la geo
Judi
Message par Judi »
vu la photo de ton pneu, je dirai comme yvma, tu n'as rien qui touche ,
c'est juste l'usure due à un très mauvais réglage :?
pour moi ,comme Yvma,ca ne touche pas...si ton pneu frotterai la jambe de force,elle serait "propre" a cause du frottement...ce qui n'est pas le cas de ce que l'on peut voir.....simplement le carrossage qui craint !!!!!!!!!!
il n'y a aucune trace de frottement !!!!!!
trouve un gars compétent pour une géométrie et va leur foutre a la gueule la méthode de réglage du carrossage a ces connards de point s.......les trois vis au dessus de ton palier avec le roulement,c'est pas pour faire beau que audi les as mis là............... :roll: :roll: :roll:
ouais, je suis OK avec les autres Ric : c'est un pb de geo. Pas de contact du pneu sur la jambe de force.
C'est une idée ou bien ta roue droite est plus en arriere ?? :?
j'ai vu les valeurs dans le bentley, je te les mets apres manger ;)
Euh, y a que moi qui suis choqué par la position de la roue???
EDIT: Ah ben non, grillé par Burny :mrgreen:
On dirait que la roue droite est reculée :shock: :shock:
La voiture a été choquée???
Je vois la même chose que toi Mike, sauf si c'est un effet d'optique :?
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
moi je te conseil de faire un changement de tes triangles car j avais la meme chose que toi(va voir sur le poste de ma cab) j avais acheter la voiture avec un choc avant droit et la roue avait reculer de 3cm,apres refection de mes demi trains avant (changement triangle,biellette de barre stab,me reste a faire les rotules de direction) tout est redevenu dans l ordre
sauf qu'il n'y a pas de triangle sur les T44.
Si besoin d'un berceau Ric, j'en ai un de coté ;)
sinon, voici les valeurs de la 5000S quattro. Je pense que ca doit etre +/- pareil pour nos 200 (sport ou pas sport)
TOE = para
Camber = carrossage
Petite mesure à faire toi même avant d'aller payer:
tu mets les roues bien droites et, à l'aide d'un mètre, tu mesure l'empattement (du centre de la roue arr jusqu'au centre de la roue av) et ce des deux côtés ;)
Si il y a une différence flagrante ( plus de 5mm), c'est que c'est torché quelque part :? si c'est le cas, tu auras beau faire toutes les géométries du monde, elle bouffera aux pneus :?
Judi
Message par Judi »
Richard, où as-tu pris Rdv ?
Je te conseille 100% pneus dans la ligne droite des hunaudiaires
je crois t'en avoir déja parlé
sedonou75
Burny a écrit :sauf qu'il n'y a pas de triangle sur les T44.
ah bon.. je ne savais pas desoler :oops: :oops:
bas changement du berceau alors sera le mieu pour lui ;)
moi je vais bien changer le mien car j'en ai un autre qui ne tire pas la gueulle niveau rouille :D
