http://www.01net.com/telecharger/window ... 50362.html
Elargisseurs de voie Audi 200
Re: Elargisseurs de voie Audi 200
Roulement...
ou sinon, sur http://www.hostingpics.net/ tu peux les redimensionner en meme temps que tu les mets en ligneDaniel a écrit :Image resizer...freeware et léger...![]()
Judi
Hey !! mais c'est à moi çaDaniel a écrit : Pour illustrer...
Richard, si tu veux passer à la maison, on peut voir ça ensemble
d apres moi, c est pas la jambe que touche le pneu
c est juste qu il faut regler correctement la geo
Judi
vu la photo de ton pneu, je dirai comme yvma, tu n'as rien qui touche ,
c'est juste l'usure due à un très mauvais réglage
pour moi ,comme Yvma,ca ne touche pas...si ton pneu frotterai la jambe de force,elle serait "propre" a cause du frottement...ce qui n'est pas le cas de ce que l'on peut voir.....simplement le carrossage qui craint !!!!!!!!!!
il n'y a aucune trace de frottement !!!!!!
trouve un gars compétent pour une géométrie et va leur foutre a la gueule la méthode de réglage du carrossage a ces connards de point s.......les trois vis au dessus de ton palier avec le roulement,c'est pas pour faire beau que audi les as mis là...............
ouais, je suis OK avec les autres Ric : c'est un pb de geo. Pas de contact du pneu sur la jambe de force.
C'est une idée ou bien ta roue droite est plus en arriere ??
j'ai vu les valeurs dans le bentley, je te les mets apres manger
Je vois la même chose que toi Mike, sauf si c'est un effet d'optique
sedonou75
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
moi je te conseil de faire un changement de tes triangles car j avais la meme chose que toi(va voir sur le poste de ma cab) j avais acheter la voiture avec un choc avant droit et la roue avait reculer de 3cm,apres refection de mes demi trains avant (changement triangle,biellette de barre stab,me reste a faire les rotules de direction) tout est redevenu dans l ordre
Petite mesure à faire toi même avant d'aller payer:
tu mets les roues bien droites et, à l'aide d'un mètre, tu mesure l'empattement (du centre de la roue arr jusqu'au centre de la roue av) et ce des deux côtés
Si il y a une différence flagrante ( plus de 5mm), c'est que c'est torché quelque part
si c'est le cas, tu auras beau faire toutes les géométries du monde, elle bouffera aux pneus
Judi
Richard, où as-tu pris Rdv ?
Je te conseille 100% pneus dans la ligne droite des hunaudiaires
je crois t'en avoir déja parlé
sedonou75
ah bon.. je ne savais pas desolerBurny a écrit :sauf qu'il n'y a pas de triangle sur les T44.
Si besoin d'un berceau Ric, j'en ai un de coté![]()
bas changement du berceau alors sera le mieu pour lui
moi je vais bien changer le mien car j'en ai un autre qui ne tire pas la gueulle niveau rouille
