Détecteur de cliquetis sur moteur KG?
Re: Détecteur de cliquetis sur moteur KG?
Alors, effectivement la 2ème durite allait nulle part. J'ai regardé et celle en place est en bon état, donc je ne touche à rien.
Un copain me parle de changer la bobine... je vais essayer avec une que j'ai de coté.
Sinon j'ai un boitier MAC 05C. Je peux regarder les codes erreur avec ca? La procédure que j'ai trouvé sur le net parle des boitiers MAC 11,12,13,14...
Merci pour votre aide!
UP pour le boitier et le debug...
(sinon, pareil avec une autre bobine...)
Une question peut-être plus simple:
J'ai un boitier MAC 05A dans mon bazar... ca se monterait?
Burny a écrit :Voici le tif pour le KG
1ere page de schema,
2eme page de nomenclature
http://dl.free.fr/jceQmRtu5
salut tout le monde
j aurai besoin de ce lien qui ne fonctionne pas
merci de me contacter
c'est tjr pour ma b4 qui refuse toujours de démarrer help help
t'as changé ton contacteur de neiman ?
non pk le changer ca marcher avant que je change le moteur
je parlais du B4 a moins que j'ai pas tout compris et que tu ais monté un KG dans la B4...
desolé, je ne le retrouve pas sur mon PC.
faudrait que je le rescanne, à moins que jean-marc l'ai facilement accessible ??
oui j ai monté le kg dans ma b4 mais elle demarre pas g pas d allumage apparment
tiens, Sieg, je l'ai retrouvé sur mon PC au boulot
c'est donc un tif en 2 pages.
http://sendbox.fr/pro/gonzxvf4xcjw/sche ... G.tif.html
moi je dit capteur a effet hall.....
salut burny
le lien ne fonctionne pas
est il normal que je n ai que 9v en sorti du calculo pour alimenter l allumeur??(borne + de l effet hall)
donne moi ton mail par MP
