Après si javais pas regardé on m'aurait dit : fais la fonction recherche y'a qqn qui a déjà posé la question
Un kv qui consomme comme un RS2
Re: Un kv qui consomme comme un RS2
pas ça mais je cherchais régler CO sur Google et je suis tombé sur ce post
en meme temps,un post qui date d'il y a presque 3 ans,tu crois franchement que je m'en rappelle moi ???
tomiche
Si les bougie sont noir tu tourne beaucoup trop riche ! Essaye de débrancher ton actuateur de ralenti quand elle tourne voir si ca change le ralentie ou pas si non c et un reglage injection si oui c une sonde temp qui deconne a voir
Arman
Me voilà... Et merci de déterrer un de mes post
Alors, après réglage du co par RogerH ( que je remercie encore au passage ) et après avoir remis mes jantes d'origine en 14", et bah.... J'en suis à 20l/100....... ( à peu près hein... )
En gros, je mets 15€ de SP98 quand le réservoir est quasiment vide... et après 50 kms, faut que j'y retourne
Je sais pas quoi faire
Donc si au passage certains ont une idée. Est ce que, par hasard, le fait que le moulin ait gelé de l’intérieur peut causer des dégâts qui affecteraient la consommation? Par ce que sinon, elle tourne rond.
tomiche
Sinon essaye de changer doseur distributeur et les injecteur. Des fois que !
euh mon Rs2 consomme moins que ca !J'en suis à 20l/100....... ( à peu près hein... )
dernier recours,achète un RS2....au moins,tu sauras pourquoi ca consomme mais en prime,tu auras les chevaux.....
ok je sors.....
tomiche
Voilla au moin tu sait pourquoi tu fait des gros plein d gazoline c et pour déposé du fioul
lourd
putain 20l ! t'es sur que t'as pas la durite de retour vers le reservoir qui est percée ou defaite ?
Vache ... 20L
Achète une ricaine avec un "small block" V8 de 6L, tu sauras où partent les 20L
Sur et certains que tu n'as pas de fuite réservoir / pompe / durites / plateau doseur ? Si non, tu dois tourner excessivement riche !! Tu dois enfumer le quartier à la moindre accélération non ?
+1 pour les injecteurs / le doseur
edit -> grilled by Tof
ben même avec mon 5.7 (injection i l est vrai) je faisais une moyenne de 14.5 avec ma Camaro !
tomiche
Ah !! Une camaro quelle année ? Ke du bonheur ca aussi j ai voulu une 79 moi dans mon jeune temps ^^
Ralenti ok, a froid comme à chaud ?Alors, après réglage du co par RogerH ( que je remercie encore au passage ) et après avoir remis mes jantes d'origine en 14", et bah.... J'en suis à 20l/100....... ( à peu près hein... )
Pas d'acoups en decelaration ?
N'aurais tu pas une fuite dans ton circuit d'essence ? Au niveau du filtre notamment ...
Les boules !
Arman
Les boules oui......
J'ai pas remarqué de fuite, c'est ca qui m'embete... il n'y a pas de trace sous la voiture quand elle reste stationnée 1 semaine.
Le RS2 me plait bien, je peux assumer sa conso ( vu que je l'assume là ) mais j'ai pas 12k€ pour le moment.....
