changement joint carter d huile
lenanche
bonjours j ai besoin de remplacer mon joint de carter d huile ,en regardant ce dernier j ai vu qu il y a deux ecrous planquer sous un suport, ce suport possede deux trous mais trop petit pour une clef de 10 a mon avis il faut deposser le support mais je prefere demander conseil ici.si on pouvait m expliquer la marche a suivre j en serais ravit merci d avance.
scane1806
Re: changement joint carter d huile
Je voulai également le changer sur mon Audi 80 GT 1,8l de 1986 mais c'est comme toi j'ai l'impression qui faut déposer une barre pour pouvoir y accéder. J'ai le joint tout neuf qui attend dans une pochette mais 2 vis voir 3 sont innacessible à mon avis alors avant de tout démonter pour rien j'attend un avi meilleur que le mien (
Je crois que pour déposer les vis à l'arrière du carter sur un 5 pattes, il faut soit soulager le berceau. Soit démonter les supports moteurs et lever le tout pour y accéder
déjà fait 2fois sur ma 200 SANS toucher au berceau ou au moteur...
Bon ok, l'acces n'est pas des plus facile.. et je crois bien que je n'ai jamais autant juré...
Mais la petit boite a cliquet facom avec les rallonges va bien pour ce job.
Sans doute sur un T44 Yves
mais sur un Coupé GT, c'est beaucoup plus marrant
scane1806
Alors on démonte tout ou pas ? Lol !!!!
c'est vraiment mal foutu ces voitures raccourcies...Mike KV a écrit :Sans doute sur un T44 Yvesmais sur un Coupé GT, c'est beaucoup plus marrant
VIVE LE TYPE 44
auto-union
chut! Pas si fort, Daniel va débarquer...Burny a écrit :...VIVE LE TYPE 44
Trop tard.....mais pour moi, j' ai dépassé ce stade.....
Je passes la main à Thierry BELGIQUE.....
scane1806
J'ai regarder le topic et je pense que je vais y arriver. Par contre à faire ça , je suis chiant mais autant changer les coussinet de bielles mais y'a t-il un topic sur ça ? Merci
you're welcomeMerci Tof
qd je pense qu'il faudrai que je recommence pour mettre le carter en alu !!!
Merci Alexscane1806 a écrit :J'ai regarder le topic et je pense que je vais y arriver. Par contre à faire ça , je suis chiant mais autant changer les coussinet de bielles mais y'a t-il un topic sur ça ? Merci
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=4&t=5528
