ne demarre plus !
scane1806
ne demarre plus !
Decidemment c'est une mauvaise semaine pour ma voiture !!! Je vais chez mon pere chercher mon petit bout de chou. Quand j'ai voulu redemarrer le démarreur a fais un drôle de bruit puis plus rien !
la batterie est neuve donc ça viens pas de la! Le démarreur ne tourne plus il est figer, même pas de tour dans le vide rien !!
Une idée ? le demarreur est cuit ? que faut-il que je change ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: ne demarre plus !
Hum..neimann ! ?
L'as tu démarrée en poussant ?
scane1806
non j'ai pas essayer car il faisait deja nuit et ma femme et venu me recuperer.
Tu pense que ca pourrait venir de la ? Demain matin je vais chez mon pere car on voulait demonter le demarreur.
Il faut qu'on essaye de la demarrer en poussant alors ? et si elle demarre ?
scane1806
Comment verifier si cela provient du neman?
Et si le neman est mort , ou je vais pouvoir me procurer ca ?
Quelle galere ces voitures !!
mtristan
Eh ouais, c'est ça les anciennes
On sait jamais vraiment d'où ça vient, et où trouver ce qu'il faut...
Mais ça fait partie du "fun" des anciennes
Juste comme ça, si la tienne n'avait pas roulé depuis un certain temps, tu risques d'avoir plein de choses qui tombent en même temps (comme ça a l'air d'être le cas là), donc prépare toi à faire pas mal de commandes. Mais une fois qu'elle aura passé la phase "je tombe en ruine", elle redeviendra sympa à conduire
La mienne c'est tout ce qui est en caoutchouc qui lâche au fur et à mesure là, surtout à cause de l'âge.
Bon courage
Bon courage
scane1806
J'adore !! Merci mtristan !! C'est exactement ça !
Je pense plutôt au solénoïde ( pas sur de l'orthographe ) c'est la petite bobine qui est fixer sur le démarreur et qui sert a enclencher le démarreur dans volant/ moteur cranté..
Essaie d'y taper un peu dessus doucement histoire de faire réagir les charbon et souvent ça marche ... Mais va falloir le changer quand même ...
Manel
Si tu n'as pas du 12v à la borne d'excitation du démarreur lorsque tu essayes de démarrer, le problème se situe en amont du démarreur; peut-être au neiman...scane1806 a écrit :Comment verifier si cela provient du neman?
Pour vérifier si cela vient du neiman ou tout simplement si le 12V n'arrive pas au démarreur, tire un câble de la borne 12V direct de la batterie et fait le toucher directement au + du démarreur ( la ou est branché le plus gros câble en fait)
Janfi
Janfi
scane1806
merci a tous. Je vais essayer ca de suite.
Je vous dirai ce qu'il en ai.
scane1806
Alors elle a démarrer en poussant du premier coup donc ça vient d'où alors ?
scane1806
Alors on a brancher les câbles de démarrage sur le démarreur et rien, il tourne pas.
scane1806
On passe à la phase de démontage du démarreur.
scane1806
On la démonter, on le nettoie. On la brancher en direct et il se passe rien mais alors même pas un bruit. Il faut tout changer du coup ? Il faudrait changer les charbons ?
scane1806
Bon le démarreur est bien OUT !!! J'ai commandai le nouveau démarreur BOSH sur oscaro, facturer 203 euros mais il me rembourse 53€ si je leur renvoi l'ancien.
Donc le problème sera résolu d'ici mercredi je pense.
Alors merci à tous pour vos idées et votre sympathie pour m'aider. J'espère que je reposterai plus un sujet comme celui ci d'ici un bon bout de temps.
