Montage de moyeux 5x112 sur Coupé 2,3 20V ?
JP38
Message par JP38 »
Salut à tous,
Quelqu'un saurait-il si l'on peut monter des moyeux de S2 sur un Coupé 2,3 20V ?
Les roulements de roue sont identiques, je ne sais pas si ça passe au niveau des cardans ...
Le but étant de pouvoir monter des jantes en 5x112 pour remplacer le 4x108 où le choix en jante est vraiment trés limité, sans devoir monter des adaptateurs.
F H
Re: Montage de moyeux 5x112 sur Coupé 2,3 20V ?
Message par F H »
si c'est un quattro ça doit pouvoir se faire
JP38
Message par JP38 »
Oui c'est un quattro, lorsque tu dis "ça doit pouvoir se faire" cela signifie que tu es sûr ou bien c'est à essayer ?
F H
Message par F H »
JP38 a écrit :Oui c'est un quattro, lorsque tu dis "ça doit pouvoir se faire" cela signifie que tu es sûr ou bien c'est à essayer ?
beaucoup de plugand play possible chez Audi, perso jamais tenté mais sur le papier c'est faisable ;)
nico
Message par nico »
ça monte, zaza ou jm960 doivent pouvoir te dire les refs qu'il faut prendre pour l'arrière, je crois que c'est des disques d'A4 B5.
JP38
Message par JP38 »
Merci pour la confirmation :) Pour les disques AR, je monterais des disques de S2, à voir car j'avais oublié qu'il fallait encore changer les disques AR :?
brownies023
Message par brownies023 »
En regardant sur tata Kate, il apparaît que la référence du carter de roulement est différente entre un S2 et un 7A...Il est possible que tu rencontres un problème au niveau du déport si tu changes juste le moyeu et le disque, le support d'étrier(qui est fixé au carter de roulement) risque de ne plus être aligné par rapport au disque, et donc impossible de faire le montage!
J'avais rencontré ce problème lorsque j'avais voulu monter des freins audi 90 20V (disques, plaquettes, étriers+supports) sur ma 80 compét, le disque ne passait pas par rapport à la position du support détrier...il a fallu que je rachète des disques de V6 (et donc de génération B4)
Je sais pas si tu m'as bien compris :mrgreen: , mais ce que je dis est une hypothèse, à vérifier ;)
JP38
Message par JP38 »
brownies023 a écrit :J'avais rencontré ce problème lorsque j'avais voulu monter des freins audi 90 20V (disques, plaquettes, étriers+supports) sur ma 80 compét, le disque ne passait pas par rapport à la position du support détrier...il a fallu que je rachète des disques de V6 (et donc de génération B4)
Peut-tu préciser si la 90 20V où tu avais prélevé les disques était en quattro ou en 2 roues motrices ? car le déport des disques n'est pas le même. A priori les disques de S2 passent sur Coupé Quattro, à moins que le déport des moyeux soit plus important mais j'ai quand même un doute.
brownies023
Écoutes j'en ai aucune idée, ce n'est pas moi qui les ai récupéré directement...désolé de t'avoir mis le doute :? :mrgreen:
