[CLIM] Relais accouplement électromagnétique du compresseur
Je suis en train de controler et refaire tous les relais de la 100TqS.
J'en ai trouve plusieurs a probleme(s) dont un en particulier.
Le relais identifie 295 ref:443 919 578 F (remplacee par H). Il s'agit de l'appareil de commande de l'embrayage du compresseur de clim.
Deux passifs ont brules sur le CI au plus proche du socket. Le premier ressemble a une diode et le deuxieme est un condo polyester jaune qui a fondu suite a l'échauffement du premier. Gogole ne m'a pas aide et je recherche la ref des composants HS.
La Diode, si s'en est bien une pourrait etre une 1n400x ou compatible, il n'y a plus d'indications dessus. Sur le schema elec, ils montrent une zener.
Merci de votre aide
F H
Re: [CLIM] Relais accouplement électromagnétique du compresseur
Message par F H »
pointu comme question... j'ai pas tout compris mais quelqu'un va surement nous expliquer... :roll:
Daniel est dans le coin :roll:
:lol: :lol: :lol:
Ne serai-ce pas plus judicieux de changer ce relais ?
Trouver une Zener, sans savoir sa tension de coupure...pas gagné !
Quand à la capa..je reste dubitatif.
Pour la Ref, Kate donne H pour clim automatique, pour l'autre c'est J
philweb a écrit :Ne serai-ce pas plus judicieux de changer ce relais ?
J'aime pas jeter et j'aime bien comprendre... ;)
Ou plus rationnellement, je vais pas claquer 70E dans un relais neuf pour une diode a 10Cts. :twisted:
Un relais à la casse pour pas cher et tu trouves tout les renseignements sur le modèle. ;)
Il est planqué où ce relais ?
Sous le volant, porte relais additionnel I.
Je vais regarder si ça se trouve en casse.
Deterrage de post.
J'ai fini par acheter le fameux relais d'occaze.
Mais comme je veux pas mourir con, je l'ai ouvert.
Donc la zener est une BZW06 et la capa, un petit 1J63 (100nF).
Pour ceux qui souhaite le réparer, c'est pas mal d'avoir les ref.
