batterie qui se decharge a l'arret gt5e
phil+gt5e
bonjour
comme mon titre l'indique j'ai ma batterie qui se decharge a l’arrêt sur mon gt5e.
merci pour les tuyau a venir dans quelle direction chercher
cordialement
cordialement
F H
Re: batterie qui se decharge a l'arret gt5e
contacteur de coffre qui déconne....
fuite de courant.... déjà vu sur une type 43, c'était le bloc compteur....
n'oublie pas ta bidouille sur le pompe d'injection
phil+gt5e
bonjour
elle est chez électricien la bidouille a été débranché .
philippe
philippe
Stalker
pompe de centralisation qui déconne?
Peut être faudrait il savoir en combien de temps elle se décharge ?phil+gt5e a écrit : ... j'ai ma batterie qui se decharge a l’arrêt sur mon gt5e.
Le problème n'est pas le même si elle se vide en une nuit ou en 15Mn
Autre paramètre, se charge-t'elle bien ?
jean-marc
La méthode systématique: mesurer le courant à chaque fusible. Ca n'est pas si long en fait
berry536
Salut ,
Certaines autoradio ont l'art de pomper sur la batterie aussi . Les alarmes aussi d'ailleurs
phil+gt5e
bonjourberry536 a écrit :Salut ,
autoradio retiré et alarme supprime çà se décharge toujours
ma batterie qui a moins d'un an mais qui n'as pas beaucoup roulé se charge bien en conduite comme au chargeur.
je dirais que le temps de décharge a l’arrêt et entre 48 et 72 heures
philippe
phil+gt5e
pompe débranché aussiStalker a écrit :pompe de centralisation qui déconne?
phil+gt5e
retour prévu chez l’électricien auto il parait qu'il faut faire cela à deuxjean-marc a écrit :La méthode systématique: mesurer le courant à chaque fusible. Ca n'est pas si long en fait
phil+gt5e
merci pour vos réponse
philippe
philippe
arnaudvr6
- Localisation : Nord Pas de Calais - Din ch'nord / V8 3.6 '91
bonsoir a tous,
sur mon gt de 83 c'etait le pont diode de l'alternateur.
pour faire le test tu prend une ampoule navette (de plafonnier) et tu la maintient entre la borne de la batterie et la cosse negative.
tu regarde l'intensite qui fait briller filament .
tu debranche la cosse rouge qui est sur l'alternateur et tu regarde si le filament brille plus ou moins fort qu'auparavant,si moins fort alternateur sinon c'est autre chose.
voila ma technique.
j'espere que tu trouvera car c'est casse pied de panne comme ça
voila ma technique.
phil+gt5e
merciarnaudvr6 a écrit :bonsoir a tous,
voila ma technique.
theau
tien la il y a la mesure de la fuite de courant avec ça tu n'as plus qu'a virer tes fusible
un a un pour voir ou se barre ton jus
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409402.htm
Hallucinant ces calculateurs qui bouffent de la batterie!
