Montage amortisseurs Kayaba sur GTq
Quelqu'un avait monté des Kayaba sur un coupé GTq ou une 90q, un ami d'Hubert je crois,
un petit retour d'expérience ?
Je suis aussi tenté mais ne connait pas très bien la marque, bien qu'apparement n°1 mondial en matière d'amortisseurs ?
C'est pour un usage normal, sur ressorts d'origine...
Re: Montage amortisseurs Kayaba sur GTq
Même pas un petit avis sur les Kayaba en général ?
Hub ?
Hub ?
j'en ai monté sur la Carina II de mes parents.
C’était un peu mieux que les amortos usés (passage de bosse, et passage en courbe)
Faut que je demande a mon père ce qu'il en pense après quelques milliers de km
Hum, pas rassurant ça, YvesBurny a écrit :C’était un peu mieux que les amortos usés
je les ai juste monté Laurent,c'est Mar.co5 qui a cela sur sa 90 quattro.....demande lui.
J'ai des Kayaba Exel-G (donc gaz) sur mon daily depuis 4 ans et perso, rien à redire si ce n'est que c'est un peu ferme sur mauvais revêtement. Attention, quand je dis "ferme", ils sont très confortables comparés à du Bilstein
J'en ai monté (gamme Ultra SR) au travail, vraiment un bon rapport prix/prestation mais quid de la longévité de ce modèle
J'en ai parlé ici: http://audicollection.net/forum/viewtop ... &start=140
Après 2000kms, j'ai un peu plus de recul.
J'en suis bien sûr content, rapport à l'amélioration de la sécurité et de la tenue de route.
Le défaut que je relève de temps à à autre, c'est un léger sautillement sur certain revêtement, le + souvent sur voie rapide.
Mais c'est pas forcément l'amortisseur qui est en cause, je pense plutôt que c'est le couple amortisseur/ressort qui n'est pas tout à fait en harmonie.
Je pense que le ressort est trop souple comparé à la fermeté du KYB UltraSR et qu'il oscille pour amortir certaines ondulations transmises par l'amortisseur.
Peut-être que la gamme Excel-G sera plus adéquate, c'est dailleurs ceux-là que je voiulais au départ, mais un problème de disponibilté m'a fais changé pour la gamme "sport".
Excel-G, c'est sans doute plus souple, donc comme l'origine ?
Merci pour ces infos en tout cas, vu les prix je crois que je vais en prendre, si c'est japonais, ils ne fabriquent pas de la daube en général...
Surtout que visiblement, c'est le plus grand constructeur mondial, une référence en moto...
Un ami qui fait du circuit en met sur ses cox... pour lui bonne réputation et il en est content...mais je ne sais quel modèle exactement...
Et puis de toute façon, pour une voiture qui roule pas beaucoup...hein Laurent ?
Oui, il faudrait que j'ai la chance de travailler beaucoup plus loin, ainsi je pourrais leur coller 400.000 bornes à toutes
Sérieux, je fais +- 20.000 km/an, toutes autos confondues, forcément ça fait peu par auto
OKKKKKKK ! !
