VAG com
Re: VAG com
Dada et moi meme avons acheté le kit suivant :
http://cgi.ebay.fr/USB-INTERFACE-DIAGNO ... 25655d925e
INTERFACE USB KKL VAGCOM 409.1
Nous l'avons testé ce we sur ma v8.
L'appli repond bien sur le port com3.
Mais lorsque nous lancons l'auto scan, il ne communique pas avec l'auto (contact mis).
Une piste ?
Une piste ?
Re: VAG com
Tu as bien l' adaptateur 2X2, je supposes...
Sinon, as tu testé le scan " ciblé" comme sur ma photo....il faut sélectionner directement la voiture en haut à gauche.
Re: VAG com
Oui, celui avec une prise noir et une prise blanche.Tu as bien l' adaptateur 2X2, je supposes...
Prise noire pour alim (voyant bleu de la prise bleue allumé)
Prise blanche pour lecture codes defauts
Oui, nous avons commencé par celaSinon, as tu testé le scan " ciblé" comme sur ma photo....il faut sélectionner directement la voiture en haut à gauche.
Re: VAG com
Ben, je peux te dire aussi que j' ai eu une interface qui n' a jamais marché non plus.....je crois que tu es mal barré....
Laurent nous en avait déjà parlé, il me semble.
Perso, j' ai réglé le problème en achetant une vraie Ross Tech, nettement plus chère mais déjà amortie, je penses, lorsque que mon RNS E
a planté l' autre jour.
Re: VAG com
Effectivement, je pense que le made in china n'est pas d'une fiabilité à toute epreuve ... Je vais voir pour acheter un appareil de meilleure qualitéBen, je peux te dire aussi que j' ai eu une interface qui n' a jamais marché non plus.....je crois que tu es mal barré....
Re: VAG com
J'ai eu pas mal de câbles, et seul le rosstech arrivait à se connecter correctement sur la V8.
par contre aucun soucis sur VW. Ça doit être programmé différemment sur l'Audi
bon courage
bon courage
Re: VAG com
ouch ...J'ai eu pas mal de câbles, et seul le rosstech arrivait à se connecter correctement sur la V8.
Re: VAG com
Sinon, il ya la Mais il faut tout faire soit meme.
Re: VAG com
Une question comme ça pour les inities du VAG-COM. J'ai lu qu'il était possible de rentrer dans la "gestion" de la voiture pour lui ouvrir ou pas certaines options.
Sur quels modèles cela s'applique t'il? Uniquement avec bus CAN?
Bref, sur les V8 d11; A8 D2 Phase1 voir meme les C4, y a t'il une "gestion" centrale que l'on peut bidouiller?
Re: VAG com
Suffit d' essayer en interrogeant tout les modules......il n' y a pas de règles....
Re: VAG com
je dirai qu'on peut commencer a "activer" certaines fonctionnalités, a partir de l'A8 D2, l'A6 C5, et l'A4 B5.
Avant, a part interroger les calculateurs, y'a rien a faire
Re: VAG com
Sur la C4 on peut tout de même programmer certains trucs, comme le verrouillage automatique des portes à partir de x km/h
Re: VAG com
oui, ou activer le regulateur de vitesse si tu montes le commodo..
Mais cela parce que c'est une A6.
Sur une 100 type C4, c'est dead !
Re: VAG com
Donc des differences entre 100 C4 et A6 C4. Y a t'il un bus CAN ou un truc du genre centralise sur les A6 C4?
Re: VAG com
Il n'y a pas de bus CAN.. c'est arrivé en 2003 sur l'A8
http://www.vag.com.fr/canbus.htm
les A6 C4, sont encore avec l'interface 2x2
